AEG WaMa Öko Lavamat Euroline S
Serverzeit: 18 11 2026  14:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Euroline S
BID = 546161
benedikt0
Gerätetyp : Öko Lavamat Euroline S
S - Nummer : 20491104
FD - Nummer : PNC 91400236700
die o.g. Waschmaschine lässt kein Wasser mehr ein. Nach programmstart fängt sie an zu brummen, aber das Wasser bleibt aus.
Machmal lässt sich duch Schlagen auf die Maschine der Einspülvorgang doch noch starten und die Maschine läuft dann auch normal durch. Das klingt danach, dass irgend ein Ventil oder die Pumpe klemmt. Kann das sein und wenn ja, wo befindet sich das Ventil und lässt es sich reparieren?
Danke für die Hilfe im Voraus!
BID = 547008
Maxx24
Hallo Benedikt0
Dein Problem scheint am Magnetventil zu liegen.
Daher auch das Brummen.
Nimm den Deckel der Maschine ab, dann siehst du das Zulaufventil an der Rückwand. Da wo der Zulaufschlauch aussen drauf ist.
Du wirst um einen Austausch des Ventils nicht herum kommmen.
Kostet allerdings nicht die Welt.
LG Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338791   Heute : 8363    Gestern : 12669    Online : 589        18.11.2026    14:25
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
