AEG WaMa Öko-Lavamat Champions Line L update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einlauf gestört-Bypass nötig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1058519
DL8xyz Neu hier
Defekt : Einlauf gestört-Bypass nötig
Gerätetyp : Öko-Lavamat Champions Line L update
S - Nummer : 124009120
FD - Nummer : Typ 47BDDBA01A
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 231 01
Typenschild Zeile 2 : S-NO 124009120
Typenschild Zeile 3 : LAWAMAT CL L-W
Ich hab eine Schnellreparaturidee, die funktionieren sollte.
Die WaMa einer betagten Nachbarin (>80 J) drei Häuser weiter hat ein Problem. Die Lavamat ist auch jahrzentealt. Ersatzteilprobleme, weiter könnten andere Dinge zukommen (Motorkohlen, Schalter...)
Nach Programmwahl rastete es erst, dann "hustete" es, dann lang nichts zu hören. Wiederholt AUS/EIN, diverse Programme probiert bis Wasser lief, links ein kleiner Rinnsal. Bottich füllte sich nicht.
Andere Programme probiert, irgendwanneinmal lief das Wasser rechts in der Schublade und dann drehte sich auch der Motor.
Nochmal EIN aufs Normalprogramm, kaum Wasser. Deckel ab. Ventilblock hat drei Einzelventile. Meine Vermutung: Vorwäsche, Hauptwäsche, Spülen.
Diagnose: Wassereinlauf Hauptwäsche gestört. Gewusst wo - NEIN.
Meine Fragen:
1) noch irgendeine Idee - verstecktes verstopftes Sieb?
2) Es gibt drei Wasserwege und der für Vorwäsche wird nicht benötigt.
Idee: Ich überbrücke zwei der drei Ventile phasenrichtig und rate der guten Frau, das Waschmittel vorne mit der Wäsche einzufüllen. Spricht etwas dagegen oder habe ich einen Denkfehler?
BID = 1058522
silencer300 Moderator
Beiträge: 10263 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Spricht erst mal nichts dagegen, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Die TRIAC für das Hauptwäscheventil muß dann die 3-fache (induktive) Last schalten und aushalten.
Das schwache Rinnsal liegt meist nicht an den Ventilen selber, sondern mehr an den(verdreckten) vorgeschalteten Sieben (im Zulaufschlauch und im Ventilanschluss), oder den (verkalkten) Schläuchen, bzw.am Einspülkammeroberteil.
Mach zur Sicherheit noch einen "Eimertest", evtl. ist nur der Wasserhahn/Eckventil zugegammelt/defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Dez 2019 17:17 ]
BID = 1058553
DL8xyz Neu hier
[quote]
silencer300 schrieb am 2019-12-02 17:03 :
[...] oder den (verkalkten) Schläuchen, bzw.am Einspülkammeroberteil.
Gute Idee, hoffentlich ist der Einlauf = Plastekasten zerstörungsfrei zu öffnen. Zitronensäure wär da, bei Gummi und Plastik sollte das ja unkritisch sein.
bis dann
BID = 1058565
Als Ersatzteil wird es nur komplett angeboten, scheint aber zerlegbar zu sein. Auf den mickerigen Fotos der Teileliste und der Explo-Zeichnung sind auf jeden Fall ein paar Rastnasen zu erkennen.
BID = 1058673
DL8xyz Neu hier
silencer300 hat am 3 Dez 2019 15:41 geschrieben :
scheint nur so, besser nicht öffnen.
1) Versuch
Zwei Ventilzuleitungen getauscht. Leider wirds Wasser nach dem Ersteinlauf auch vom andern Ventil gefordert.
2) Versuch
Bypass-Idee funktionierte, möglich daß ein Triac überlastet, wird sich zeigen.
Waschmittel muss rechts anstatt links hinein, den verstopften Zulauf rechts mit einer eingelegten Miniflasche zur Erinnerung und rechts mit farbigem Klebeband neuen Waschmitteleinlass markiert.
Bei dieser Maschine haben zwei Ventile einzelne 6,3 mm Flachstecker:
-schwarzes Ventil (Normalwäsche-Ersteinlauf) hat dunkle Zuleitungen,
-weißes Ventil hat Hellgraue
(die roten gehen zum dritten Orangenen Ventil mit anderem Stecker)
Im ausgeschalteten Zustand haben je eine Ader der verschiedenfarbigen Ventile galvanische Verbindung < 1Ohm, die andern beiden hab ich dann überbrückt mit einer gecrimpten 6,3 mm Flachsteckerverzweigung.
Hoffentlich hält das eine Weile,
BID = 1058694
Das Wasserholen vom Ventil 1 ist normal, auch wenn keine Vorwäsche angewählt ist. Versehentlich in Kammer 1 eingefülltes Waschmittel landet somit dort, wo es auch hin soll.
Mit der Ansteuerung beider Ventile über eine TRIAC, könnte funzen, weil die gleiche Type TRIAC nebenan auf der Platine auch die Ablaufpumpe (ca. 30-32W) problemlos schaltet.
BID = 1058701
Kleinspannung Urgestein
silencer300 hat am 5 Dez 2019 23:24 geschrieben :
Ey Alda,voll krasses doitsch... |
BID = 1058771
DL8xyz Neu hier
| @Kleinspannung
wer Fehler findet darf sie gern behalten ツ |
könnte funzen
Ich rief soeben die gute Frau an, die umgebaute WaMa funktioniert perfekt,
nochmals vielen Dank für Deine Infos - vorbildlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DL8xyz am 7 Dez 2019 12:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193328980 Heute : 9229 Gestern : 12230 Online : 730 8.10.2026 14:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,32416510582
