BID = 754856
coke Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hennef
Defekt : Zieht immer weiter Wasser
Gerätetyp : Öko Lavamat Carat 468
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit kurzem habe ich ein Problem mit meiner Waschmaschine
AEG Öko Lavamat Carat 468 (Toploader).
Das Problem ist das die Maschine beim Programmpunkt spülen nicht immer weiter geht. Ich habe es auch bereits zu Testzwecken einmal ausgereitzt und habe das Ganze dann aber nachdem Sie fast drei Stunden lang immer weiter Wasser gezogen hat abgebrochen.
Wenn ich die Waschmaschiene dann manuell einmal weiter drehe dann ist ein paar Sekunden ein Rattern von einem Relais zu hören. Meistens geht es dann aber weiter im richtigen Programm.
Was kann ich testen? Ich bin vom Fach und scheue mich auch nicht das Dingen einmal komplett auseinander zu nehmen.
LG und vielen Dank für jede Hilfe
F-Nr. : 013729861
E-Nr. : 605.299 007
645 267 760
coke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coke am 16 Mär 2011 19:16 ] |
BID = 754857
derhammer Urgestein
BID = 754860
F-Nr. und E-Nr. hinzugefügt.
BID = 754986
Ewald4040 Urgestein
Gerät hat nur die E-Nummer.
Schau mal in die Datei, das Teil 645266630 wird verstopft sein, auch die angeschlossenen Schläuche kontrollieren, alle.
Eine größere Reparatur wird sich schon nicht mehr lohnen, Gerät ist über 20 Jahre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Mär 2011 10:26 ]
BID = 754996
Schiffhexler Inventar
Moin coke
| aber nachdem Sie fast drei Stunden lang immer weiter Wasser gezogen hat abgebrochen |
Es könnte auch an der Verlegung vom Ablaufschlauch liegen. Das Ablaufschlauchende muss 20 cm über dem Wasserstand
in der WA sein und muss bei einer Schlauchverlängerung mit einem Enllüftungsventil ausgestattet werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 755029
Das Teil ist in Ordnung habe es zusammen mit den zwei Schläuchen die da dran waren ausgebaut, kontrolliert und Sicherheitshalber gereinigt. Kann es vielleicht an dem Schalter liegen, mit dem der kleine Schlauch verbunden war?
Ich habe die Maschine zur Zeit offen am laufen um zu sehen ob das Wasser wirklich da durchgeht.
LG
coke
BID = 755143
Ewald4040 Urgestein
Die runde Dose ist der Druckwächter. Bei Wassereinlauf im Bottich wird in der Luftfalle Druck aufgebaut. Bei den vorgegebenen Wasserstände wird der Druck so stark sein das im Druckwächter ein Kontakt geschlossen wird. Das Ventil wird dann abgeschaltet, und der Kontakt zur Heizung wird geschlossen. Sodas im Heizschritt die Heizung Spannung bekommt. Es kann am Druckwächter liegen, oder eine undichte Stelle in dem Schlauch zum Druckwächter. Hatte schon mehrmals eine aufgescheuerte Stelle an diesem Schlauch. Prüf auch die Schläuche die durch den Oelschlauch gehen.
