AEG WaMa Öko_Lavamat 951
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 951
BID = 594544
so_ein_Mist
Gerätetyp : Öko_Lavamat 951
FD - Nummer : 069367733
Hallo zusammen!
Ich hoffe, mir kann hier geholfen werden.
Ich habe von meinem Vormieter eine alte Öko_Lavamat 951 übernommen. Nun habe ich das erste Mal gewaschen und was soll ich sagen... die Wäsche liegt sein 36 Stunden im Wasser in der Maschine. Problem: sie pumpt einfach nicht ab. Nachdem ich alles versucht habe (Schleudern, Pumpen, etc.) steht das Wasser noch immer drin. Nun wollte ich das Wasser "manuell" über den Pumpenschlauch (?) ablaufen lassen. Aber ich bekomme die Klappe nicht auf (kann ich nicht mal bewegen, mit einem Schraubenzieher kam ich auch nicht weiter) und habe auch keine Bedienungsanleitung. Im Internet konnte ich auch nichts finden und bin so im Forum gelandet.
Da ich die Maschine nicht öffnen kann, kann ich auch leider keine weiteren Angaben über das Gerät geben. Die E-Nr. konnte ich gerade noch so lesen: 605.631 045.
Was kann ich als Leie mit wenig bis gar keiner Elektro-Erfahrung nun machen? Oder kann mir zumindest jemand ne Bedienungsanletung zukommen lassen, damit ich damit evtl. weiterkomme!?!
Bitte, bitte, helft mir! Die Socken gehen langsam aus...
Viele Grüße
Michaela
BID = 594546
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da wirst Du wohl eine Hilfe mit einer Wasserpumpenzange brauchen!
Danach jemand mit einem Meßgerät, der Dir die Laugenpumpe durchmisst.
Bernd
BID = 594548
so_ein_Mist
Vielen Dank für die schnelle Antwort, auch wenn ich darüber nicht sehr erfreut bin. Aber ich hatte es beinahe befürchtet.
Irgendeinen Tipp im Raum München?
Viele Grüße
BID = 594552
DMfaF
Michaela, hast Du keine männliche Bekannten mit kleinen Kenntnissen der Elektrik?
Bernd
BID = 594573
so_ein_Mist
Naja, ich könnte schon jemanden fragen. Aber was genau könnte der machen? Evtl. die Klappe zur Laugenpumpe öffnen um das Wasser abzulassen. Aber das Problem mit der Pumpe besteht dann ja noch immer. Oder kann man dann irgendwas machen um die Maschine wieder in Gang zu setzen?
Grüße
Michaela
BID = 594579
Tommi 05
Links unten ist neben der Pumpe ein ovales Plastikteil.Dreh mal etwas nach rechts und es kommt ein dünner Schlauch zum Vorschein.Durch diesen kannst Du erst mal das Wasser ablassen.Ist mühsehlig.Wenn alles raus ist, schraubst Du den Deckel der Pumpe ab und schaust ob irgendwas den Pumpenflügel blockiert.
Tommi
BID = 594583
so_ein_Mist
Vielen Dank für den Tipp. Das war ja eigentlich auch mein ursprünglicher Plan. Jetzt hab ich das Schläuchlein entdeckt. Aber: es kommt kein Wasser raus. Also zwei, drei Tropfen und dann war Schluss. Woran kann das liegen???
1000 Dank!
Michaela
BID = 594591
Tommi 05
Verstopft.Nun könnte ich sagen bl... mal kräftig in den Schlauch.Hört sich aber nicht gerade charmant an.
Tommi
BID = 594649
so_ein_Mist
Na, da bin ich aber mal froh, dass ich das nicht vorgeschlagen habe.
Klappt aber leider auch nicht...
Ich werde morgen einfach jemanden holen, die werden mich im "Münchner-Tarif" abzocken, das Wasser wird abließen und ich hab endlich wieder Socken.
Dennoch: Vielen Dank für die Mühe, Jungs!
Viele Grüße
Michaela
BID = 594683
DMfaF
Tommi, schade daß Michaela soweit weg wohnt, sonst hätten wir es übernommen. Die Münchner Tarife sollen ja nicht die billigsten sein.
Dann wollen wir mal hoffen, Michaela, das Du nicht zu sehr in die Tasche greifen mußt. Kannst ja dann mal sagen was war.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332503   Heute : 2055    Gestern : 12669    Online : 901        18.11.2026    4:46
In 796 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0622570514679
