AEG WaMa Öko lavamat 86850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf defekt ? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko lavamat 86850 --- Programmablauf defekt ? |
BID = 1028677
Kater200 Gerade angekommen
Defekt : Programmablauf defekt ?
Gerätetyp : Öko lavamat 86850
ich habe nun nach Austausch der Heizung und NTC die Programme mal mitgefilmt und protokolliert.
Das Problem hat sich etwas geändert und ist nun wie folgt:
Koch/Bunt-Wäsche 40 °C (2:00h) funktioniert einwandfrei.
Koch/Bunt-Wäsche 60°C zeitreduziert, also 45 min. oder 1:30h funktionieren auch problemlos
Aber bei Koch/Bunt-Wäsche normale Zeit (2:00h) tritt folgendes auf:
bis 7 min. "Befüllen" dann "Waschen" im Display
ab 7min. bis 55 min. "Aufheizen" im Display, Trommel bewegt sich normal, Wasser wird umgewälzt, Wasser hat 60°C (mit Oberfläschenthermometer gemessen)
von 55min bis 1h15min "Aufheizen" im Display, die Trommel bewegt sich nicht, das Wasser wird nicht umgewälzt, die Temperatur des Wassers kühlt sich auf ca. 52 °C ab.
von 1h15min bis 1h35min "Aufheizen im Display, Trommel bewegt sich normal Wasser wird umgewälzt, Temperatur 60°C
ab 1h35 min bis 1h36min "Waschen" im Display.
ab 1h36min "Spülen" dann "Abpumpen" und "Schleudern" (ganz normal).
Fertig ist die Maschine nach 2h16min.
Das heisst, die Maschine überzieht um die Zeit, die sie zwischendurch still steht.
Bei 60 °C Jeans-Programm das selbe Problem
Meine Frage nun:
1)
Ist es normal, dass die Maschine während der kompletten Waschzeit "AUFHEIZEN" anzeigt (macht sie auch in allen anderen Programmen und Temperatureinstellungen) ?
ich habe da vorher nie darauf geachtet.
Die Temperatur wird aber immer so wie eingestellt erreicht und auch nicht überschritten, also scheint die Maschine den Heizstab auch nicht kontinuierlich anzuhaben.
2)
Ist es normal, dass die Maschine zwischendurch 15-20 min. "ruht" ?
Habe ich vorher auch nie darauf geachtet
Danke fim Voraus
BID = 1028690
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Ablaufdiagramme könnten mit etwas Glück auf dem Electrolux-Server liegen, dafür sind aber Deine Gerätedaten etwas dürftig. Zumindest die PNC (9-stellig), plus Index (2-stellig) vom Typenschild der Maschine wären da schon gefragt.
BID = 1028731
Hier dienDaten:
914525704. 00
BID = 1028753
Die Ablaufdiagramme scheint es nicht mehr zu geben, finde nur noch die Waschprogramme, exakt so, wie sie auch in der Bedienungsanleitung stehen.
Du kannst probieren, das betreffende (vermeintlich fehlerhafte) Programm auf einen Speicher (Memory 1 oder 2) zu legen, von dort starten und beobachten, ob sich am Verhalten etwas ändert.
BID = 1028757
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Ich bekomme nicht mal mehr eine Ersatzteilzeichnung angezeigt, es ist schon sehr traurig, wie manche Hausgerätehersteller Ihre Techniker und letztendlich Kunden abspeisen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444253 Heute : 20034 Gestern : 29111 Online : 287 21.11.2026 23:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0443489551544
