WaMa AEG Öko Lavamat 74769 --- Programm startet nicht, c6 |
BID = 1127397
waldschratt2111 Gerade angekommen
Defekt : Programm startet nicht, c6
Gerätetyp : Öko Lavamat 74769
S - Nummer : 914002500
Ich habe das Problem das die Maschine den Fehler c6 bringt.
Schalte ich einfach auf Programm Pumpen, warte einen Moment, dann klackt das Türschloss und einen kurzen Moment darauf kommt der Fehler c6. Dabei blinken die LED's Hauptwäsche + Spülen.
Ich kann den Fehler auch Abfragen (Vorwäsche + Einweichen drücken und P-Schalter auf Schonschleudern stellen). Dann kommt der Fehler in der Stellung "Wolle/Seide 40°".
Könnte das einer der Wasser-Niveau-Wächter sein?
BID = 1127398
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Habe was gefunden:
BID = 1127401
Schonmal vielen Dank!
Die Prüfung der Heizung mit dem Vielfachmesser sah gut aus.
Die Schläuche der Druckwächter habe ich mal durch geblasen.
Die große Dose schaltet auch, ohne genau zu wissen welche Kontakte wie schalten sollen. Kann man die schwarze Dose auch prüfen? Die 3 Kontakte sind mit 5V, 0V, OUT gekennzeichnet.Teilenummer 132090302.
BID = 1127412
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Die Prüfung der Heizung mit dem Vielfachmesser sah gut aus. |
Und was sagt dein Isolationsmeßgerät?
Hat dein "Messer" auch einen Zahlenwert und eine Einheit dazu angezeigt oder stand da nur "gut"?
Mit einem Messer kann man obendrein nichts prüfen und auch ein Multimeter ist dafür ungeeignet.
BID = 1127413
Der Vielfachmesser sagt 12Mohm. Die Heizung selbst hat 28ohm.
Hatte die Heizkontakte auchmal abgezogen, das hat am Fehlerbild nichts geändert.
