AEG WaMa Öko Lavamat 74720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwimmschalter?
Serverzeit: 03 11 2026  22:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74720 update --- Schwimmschalter?
Suche nach AEG Öko Lavamat 74720 update Schwimmschalter?
BID = 727190
Romius
Defekt : Schwimmschalter?
Gerätetyp : Öko Lavamat 74720 update
S - Nummer : 04866261
FD - Nummer : 91400139300
habe das Forum bereits durchsucht,konnte aber keine Lösung finden darum nun mein Problem,
die Waschmaschine meiner Schwester lässt sich nicht mehr starten. Sobald man das Gerät einschalten pumpt die Waschine sofort ab.Es scheint das der Schwimmschalter angesprochen hat. Als ich mir die Maschine genau angeschaut habe konnte ich eine kleine Undichtigkeit erkennen und diese beheben.Die Schwimmschalter (2 Stück in einem Bauteil integriert) sind nach meiner Meinung ok. Sobald man diese betätigt wird der "Strom" auf eine andere "Phase" geleiten. Auch ist der Schwimmstalter wieder richtig eingerastet.
Auch das Löschen des Fehlercodes,( ich hoffe es ist richtig durchgeführt worden) Stellung des Drehschalters auf Schonschleudern plus die Tasten Vorwäsche+Einweichen gedrückt, brachte kein Erfolg bzw. es wird kein Fehler mehr angezeigt.
Auch der dünner Schlauch zum Druckwächter/Niveau Druckschalter ist frei.
Ich hoffe ich konnte den Ist-Zustand gut beschreiben?
Ich würde mich über Tipps und Vorschlag ungemein freuen.
Roman
BID = 727201
Ewald4040
Hallo Roman, Willkommen im Forum
Wird ein Fehler im Display angezeigt?
Gruß,Ewald4040
BID = 727202
Romius
Nein es wird keine Fehler angezeigt. Nicht im Display und nicht über die LED`s.
BID = 727252
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm:
Dazu Programmwähler auf AUS stellen. Dann die Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Den Programmwähler auf Schonschleudern stellen und Tasten gedrückt halten bis alle LEDs leuchten. Jetzt den Programmwähler auf Wolle 40C stellen, ein Fehlercode wird angezeigt. Welcher?
BID = 727432
Romius
Hallo Ewald,Danke erstmal für deine Rückantwort.
Bin deine Anweisungen gefolgt und ins Prüfprogramm gegangen.
Doch leider wird mir keine Fehlercode angezeigt (Habe mehrmals probiert und beim kompletten leuchten der LED`s den Schalter auf Wolle 40 °C gedreht. Es wurde nicht angezeigt und auch kein LED leuchtete.
Gibt es dort noch einen Trick oder habe ich mich bloß zu dumm angestellt ?
Roman
BID = 727569
Ewald4040
Dann kann die Elektronik defekt sein. Wenn Du auf Baumwolle stehst, müsste etwas angezeigt werden. Dreh den Wahlschalter gegen die Uhr jeweils ein Programm weiter, und warte was passiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151497   Heute : 61758    Gestern : 70074    Online : 202        3.11.2026    22:24
