AEG WaMa Öko Lavamat 74640 Update
Serverzeit: 02 11 2026  02:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74640 Update
BID = 597245
Ditti
Gerätetyp : Öko Lavamat 74640 Update
S - Nummer : 42764633
FD - Nummer : PNC 914 002 305 01
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin liebe Foristen,
leider hat's nun auch meine Maschine mit 'nem Lagerschaden erwischt. In der eBucht hab' ich bereits 'nen neuen Lagersatz nebst Simmerring erstanden und rupfe gerade die Maschine auseinander.
Doch leider bin ich nun an einem Punkt gekommen, an dem ich nicht weiter komme. Wie bekomme ich am besten die Heizung raus (ist doch die auf Bild 1, oder?). Die 10er Mutter in der Mitte habe ich zwar gelöst, doch lässt sich das Bauteil irgendwie nicht herausziehen.
Und mein weiteres Problem ist auf Bild 2 und 3 dokumentiert. Sämtliche Bottichschrauben habe ich bereits gelöst, aber unten hängt dieser an zwei Abstützungen links und rechts, die mit solchen Plastikmuttern befestigt wurden. Wie bekomme ich diese Dinger am besten ab?
So würde ich dann den Bottich öffnen können um die Lager zu tauschen.
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Antworten!
Ditti
BID = 597326
Schiffhexler
Moin Ditti
Schau mal hier rein: Cabon - Bottich
Heizung demontieren:
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Beim Einsetzen der Heizung, die Dichtung etwas mit Spülmittel behandeln. Beim Montieren der Heizung darauf achten, dass sie unter dem Heizungshalter im Laugenbehälter geschoben wird.
Gruß Schiffhexler
BID = 597342
Ditti
Moin Schiffhexler,
vielen Dank für die tolle Reparaturanleitung. Offensichtlich muss ich aber wohl gar nicht erst die Heizung demontieren, um die Trommel zwecks Lagertausch zu lösen. Die beiden Plastikschrauben mit dem ominösen Widerhaken konnte ich bereits lösen.
Klasse, dann werde ich heute hoffentlich die Arbeiten erfolgreich beenden können, das Austreiben des Lagers nebst Kreuz steht als nächstes an.
Ich werde wieder berichten und hoffentlich den Status "erledigt" setzen können. Drückt mir die Daumen!
Ditti
BID = 597595
Ditti
Neueste Info in Sachen Lagerreparatur. Leider wurde mir ein viel zu kleines Innenlager geschickt...
Ganz offenbar benötige ich für meine Maschine die Bezeichnung 6207Z, bekommen habe ich aber ein 6205Z. Das geschickte Lager mit der Bezeichnung 6206Z passte wenigstens als Außenlager blendend. Nun hänge ich in der Luft, Frauchen kann nicht waschen und es dauert ein paar Tage, bis mir der Verkäufer das korrekte Lager nebst Simmerring geschickt hat - der würde meines Erachtens auch viel zu locker sitzen...
Immer das gleiche, aber ich denke, dass ich Ende der Woche Vollzug melden kann - hoffe ich!
Weiterhin ist Damendrücken erwünscht!
BID = 598443
Ditti
...ich könnte kotzen!
Einbau des Trommellagers klappte hervorragend, Maschine wurde wieder zusammengebaut, aufgestellt, eingeschaltet - ooops, irgendwo tropft das noch. Schnell alles wieder aufgemacht, die Frontblende gelockert und siehe da, der Fehler wurde auch gefunden! Wirklich zu dumm, ich hatte das Anstecken des kleinen schwarzen Schlauches, der vom Bottichablaufschlauch nach oben zu so einer weinroten Einheit (eine Pumpe?!) führt.
Es vergingen einige Minuten bis ich das vermeintliche Leck gefunden hatte. In meiner Erleichterung, dass meine erste richtige Waschmaschinenreparatur nun doch noch gelungen ist (Maschine lief ja), lehnte ich mich an die Maschine, rutschte dabei leider ab - und hab dabei den länglichen Stift der Drehschaltereinheit abgebrochen!
Tolle Wurst, ich hab' keine Möglichkeit mehr, eine Programmvorwahl zu treffen und benötige daher auch noch eine neue Schaltereinheit!
Weiß vielleicht einer von Euch, wie teuer so ein Teil ist und wo ich das am besten bestellen kann? Hier konnte ich das Teil leider nicht auf die schnelle finden.
Vielen Dank für Eure Antworten - ich sollte mich nun besaufen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194030545   Heute : 6980    Gestern : 74163    Online : 172        2.11.2026    2:42
