AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 7450-Update
Reparaturtipps zum Fehler: Knackt, sonst keine Funktion
Serverzeit: 12 9 2024  22:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 7450-Update --- Knackt, sonst keine Funktion
Suche nach Waschmaschine AEG ÖkoLavamat
Fehler gefunden
BID = 737486
menkauor0
Defekt : Knackt, sonst keine Funktion
Gerätetyp : Öko-Lavamat 7450-Update
Typenschild Zeile 1 : PNC: 71400271400
der AEG Öko-Lavamat 7450 (PNC: 91400271400) knackt beim Einschalten, die Pumpe läuft kurz an. Dann keinerlei Funktion mehr.
Display zeigt Restlaufzeit an, Tür-Anzeige ist (nach dem Start) aus,
Start/Stop blinkt.
Wasserzulauf scheint in Ordnung zu sein.
Es befanden sich starke Waschmittelrückstände im Schubfach befanden.
Ich würde ja mal die Kohlen überprüfen - geht das ohne Anleitung?
Nach meinem unfachmännischen Gespür könnte aber auch eine Pumpe blockiert sein.
BID = 737498
RolandD
Hallo und frohes neues!
Bei der Fehlerbeschreibung "AEG Waschmaschine knackt, sonst keine Funktion" würde ich auf die Wasserweiche Tippen.
"Der Klassiker bei den Geräten".
Such mal danach im Forum, gibt es dutzende Anleitungen. Ist mit etwas Geschick selbst zu beheben.
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am  1 Jan 2011 17:48 ]
BID = 737891
Ewald4040
Hallo menkauor0
Gerät hat keine Wasserweiche, sondern Dreifachventil. Ich würde den Fehlercode auslesen.
Gerät ausgeschaltet, Taste Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten. Wahlschalter auf Kochwäsche nach rechts drehen. Warten bis alle LEDs aufleuchten. Jetzt den Wahlschalter auf Stellung Schleudern stellen. Was für ein Code wird im Display gezeigt? Prüfprogramm beenden, Wahlschalter auf Stellung AUS.
Gruß,Ewald4040
BID = 738868
menkauor0
Ebenfalls ein gutes Neues Jahr an alle.
Ganz herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Leider war ich 3 Tage nicht in der Nähe des "Objektes".
@Ewald4040:
Bei Position Kochwäsche steht 13 im Display.
Bei Position Schleudern steht E54 drin (oder soll das ES4 sein?)
Grüsse
Menk
BID = 738874
Ewald4040
Motorrelaisfehler
Sitzt auf der Platine. Ich würde zuerst die Motorkohlen überprüfen, könnte auch der Grund sein. Wenn viel gewaschen wurde (Gerät müsste 7 Jahre alt sein), können die Kohlen abgenutzt sein.
BID = 739135
lavaaeg
wie kann man bei der WM lavamat 74750 Update die Motorkohlenüberprüfen bzw.
austauschen?
Danke
BID = 739142
prinz.
Moin
@lavaaeg
austauschen?
In dem Du einen neuen tread aufmachst und alle Gerätedaten angibst.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 739146
Ewald4040
PNC-Nummer hat er angegeben(PNC: 91400271400). Ein neuer Thread wäre nicht erforderlich.
Rückwand abnehmen,Motor ausbauen,mit langem 10 Steckschlüssel werden 4 Schrauben gelöst, Motor wird durch Druck nach hinten abgezogen.
Gruß,wald4040
BID = 740848
menkauor0
Zunächst mal herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Über den Erfolg der Massnahme werde ich in Kürze berichten.
BID = 740863
prinz.
Moin
Ne Brille aufsetzen
menkauor0 - Ja
lavaaeg - Nein
1.Freischalten
BID = 741226
menkauor0
Neues Wochenende - neues Glück.
Aha - die Kohlen sind es nicht - die sehen noch sehr gut aus.
Dann könnte ich mich ja mal über das Relais hermachen. Es handelt sich um ein OMRON G2R-1A-E.
Allerdings fand ich dieses Teil nur bei Mercateo. Oder habe ich mal wieder schlecht gesucht?
Die komplette Platine ist ja vermutlich in einem Preissegment, in dem die günstigsten neuen Waschmaschinen angesiedelt sind.
Und eigentlich möchte ich an die Geschichte mit der Platine auch ungern ran, denn eine identische gibt es nicht. Es bliebe nur die Möglichkeit, eine EWM2000 zu besorgen und diese umzuprogrammieren. Dies übersteigt meine Möglichkeiten.
BID = 744193
menkauor0
Und hier das Resultat:
Das Relais wurde getauscht. Seit einer Woche funktioniert die Waschmaschine wieder.
Ganz herzlichen Dank für die tollen Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: menkauor0 am 28 Jan 2011 14:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182003569   Heute : 4942    Gestern : 5186    Online : 210        12.9.2024    22:19
