AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 74100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 74100 |
BID = 500666
simple73 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Düsseldorf
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 74100
S - Nummer : 03223770
Typenschild Zeile 1 : B46 A E62C 10 A
PNC: 914 001 463 00
Hallo liebe Helfer,
ich benötige dringend Hilfe zu o.g. Waschmaschine. Sie ist 8 Jahre alt und hat bisher treue Dienste geleistet ohne zu mucken. Aber seit gestern macht Sie komische Geräusche. Die Maschine läuft zwar kompplett bis zum Programmende durch, aber am Anfang und mitten während der Laufzeit (vermutlich beim einspülen) gibt es mehrmals hintereinander ein sehr lautes "klackendes" Geräusch. Hört sich so ein bisschen an wie ein Überdrehen eines Kunststoff-Zahnrades.
Beim Waschmaschinendoktor habe ich gelesen, daß es an der elektrischen Umschaltung am Einspülkasten liegen kann. Wenn ja, wie läßt sich das Problem beheben? Benötige ich dafür einen Fachmann oder bekomme ich das selber hin?
Würde mich freuen von Euch zu hören. Vielleicht wohnt ja auch irgendjemand von Euch in der Nähe von Düsseldorf und könnte gegen Aufwandsentschädigung vorbeikommen.
Vielen Dank im voraus
Viele Grüße
Thomas und Jesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simple73 am 16 Feb 2008 15:46 ]
BID = 500835
Ewald4040 Urgestein
Wasserweiche wird defekt sein. Der komplette Deckel der Einspülwanne muss erneuert werden. Dazu die Arbeitsplatte abnehmen. Dann den schwarzen Deckel der Weiche abnehmen (zwei kleine Kreuzschlitzschrauben) Jetzt schau dir die Zahnräder an, vermutlich Zähne abgebrochen. Siehe auch Bild,
darauf die Nummer 141A
BID = 500844
Vielen Dank für die Antwort, ich habe soeben den Deckel abgeschraubt und nachgeschaut und tatsächlich sind bei dem orangenen Zahnrad 2 Zacken halb abgebrochen (von den oberen der zweite und der vorletzte). Besteht nicht die Möglichkeit, nur dieses Zahnrad auszutauschen? Oder muß ich den ganzen Deckel nachkaufen?
Kann ich solange bis das entsprechende Ersatzteil (Deckel oder Zahnrad) eingebaut ist noch waschen oder kann dadurch noch etwas anderes kaputt gehen? Da die Zacken ja nur halb abgebrochen sind, schaltet die Weiche nach einigen Versuchen ja um.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Viele Grüße
Thomas
BID = 500917
Ewald4040 Urgestein
Basteln geht nicht, neue Weiche ja. Es kann ja noch gewaschen werden, Defekt sollte jedoch behoben werden. Einbau und auch der Preis wurde im Forum schon erwähnt, Suche benutzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339287 Heute : 8859 Gestern : 12669 Online : 469 18.11.2026 15:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0296130180359
