AEG WaMa Öko lavamat 73630 update
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bleibt im Programm hängen
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  13:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa AEG Öko lavamat 73630 update --- Bleibt im Programm hängen
Suche nach AEG Öko lavamat update Bleibt im Programm hängen
BID = 748435
Nordferkel
Defekt : Bleibt im Programm hängen
Gerätetyp : Öko lavamat 73630 update
S - Nummer : 03807976
ich hab ein kleines problem mit meiner AEG waschmaschine, diese bleibt nun neuerdings stehen wenn ich auf normalern bunt und kochwäsche laufen lasse, und zwar bei restzeit 47 minuten. ich habe sie dan ausgeschaltet, auf abpumpen gestellt, dann wollte ich manuell einmal auf schleudern stellen, sie fing aber nach ca 5 sek. an auf pause zu schalten und wenn ich die pause taste wieder drücke blinkt einmal kurz die tür led auf. das gleiche beim neustart versuche.
habe darauf das flusensieb saubergemacht und sie ne halbe std vom strom gelassen.
danach lieg sie zwar an aber blieb wieder auf restzeit 47minuten stehen bzw hängen.
habt ihr eine idee oder weiss jemand wie ich die maschine auslesen kann oder den fehler suchen könnte?
Liebe grüße
Björn
BID = 748521
Ewald4040
Wenn man eine PNC-Nummer hat!
BID = 748615
Nordferkel
Super, die PNC lautet 914 002 088 01.
BID = 748724
Ewald4040
Finde unter der PNC nichts! Vielleicht Zahlendreher?
Drück die Taste Vorwäsche und Einweichen. Gedrückt halten und den Wahlschalter von AUS auf SCHONSCHLEUDERN stellen. Warten bis alle LEDs an sind. Dann Wahlschalter auf WOLLE 40C stellen. Wird ein Fehlercode angezeigt?
BID = 748733
Nordferkel
Hallo, das schau ich nachher mal nach, mir ist aufgefallen das die Maschine das auch nur macht wenn sie auf Bundwäsche steht.
Alle anderen Programm läuft sie Normal ab. Die PNC ist so schon richtig, aber ich habe auch nichts zu dieser Nr gefunden ausser die 01 am ende lass ich weg, ich vermute mal das sie in Deutschland anders heisst, da diese ja aus Dänemark kommt. http://apparat.upptec.se/pdm/20508aeg_73630_brsw.pdf da mal ein Link von einer Schwedischen Betriebsanleitung, dann weisst schon mal wie sie aussiehst.
Irgendwas von Lavamat Diplomat E-W steht auch noch im Türrahmen. Vlt bringt dich das etwas weiter.
BID = 748739
Teufel
Modell LAVDIPLOMAT E
Produktnummer 914002088
ELC/Herstellungsdatum 01 / 20001211
Das ist eine "süddeutsche" AEG
Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten und den Wahlschalter 1 Stellung nach rechts (KW 95°C drehen).
Nach 4 Sekunden Tasten los lassen.
Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf Schleudern drehen
Du siehst E??
Achtung: Während dem Prüfprogramm nicht an den Tasten rumfummeln
Gruss Jochen
BID = 748757
Nordferkel
Soo er Zeigt E61 an.
Komisch is das die Maschiene nur beim Koch - Buntwäsche Programm das Problem hat.
Hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Gruß Björn
BID = 748762
Nordferkel
Habe auch nochmal ein Test Programm durchlaufen lassen, indem ich die Vowasch und die Einweich Taste gedrückt hatte und dan auf Energiesparen gedreht habe, da füllte sich die Trommel etwas über halbvoll mein ich, und dan hört sie auf mit Fehler E35.
BID = 748764
Teufel
EDIT: Achtung: Während dem Prüfprogramm nicht an den Tasten rumfummeln und auch nicht am Programmwahlschalter
Dein E35 ist "Wasserstand zu hoch" und normal, wenn Du den Bottich voll laufen lässt.
Wahlschalter auf Null und abpumpen lassen!
Zum eigentlichen Fehler E61:
STECKER RAUS !
Gerät hinten aufschrauben.
Mit einem Messgerät (Multimeter) die Heizung durchmessen.
Das selbe mit dem NTC. Der müsste bei Deiner Maschine in der Heizung sitzen.
Die Kabel jeweils bei der Messung abziehen
Beide Ohm-Werte hier posten.
E61 ist ein Fehler, der in der Richtung Heizung zu suchen ist.
BID = 748767
Nordferkel
Supi, werd ich gleich mal machen, aber was ist NTC, nun habe ich den Fehler nochmal auslesen wollen und nun zeigt er nur noch E35 an, ist nun etwa E61 auszuschliesen oder wie?
Ich werde Die Werte mal Posten, mal sehen ob wir die Kiste wieder zum Laufen bringen
BID = 748768
Teufel
Ein NTC ist ein Temperaturfühler
BID = 748921
Nordferkel
Nicht das Ihr euch Wundert, ich habe noch nichts durchgemessen, da die Maschiene wieder ohne Probleme Wäscht.
Nur wenn ich den Fehler auslese, Zeigt sie noch E35 an.
Ich werde erst dan bei gehen wenn sie wieder Probleme macht.
BID = 749870
Nordferkel
Nun hat es die Maschine doch wieder erwischt.
Werte der Heizung sind 0.05 und bei der NTC was ich glaube das es das sein müsste, Sitzt jedenfalls seitlich mit bei der Heizung dran, sind es 5.00
Nun zeigt die Maschine aber im Speicher E 34 an.
Kann ich sonst noch irgendwas machen?
BID = 749927
Nordferkel
Was mir auch noch aufgefallen ist, das beim Normalen Waschgang, Wasser reingeht, aber gleichzeitig auch abgepumpt.
Ist vieleicht der Fehler an der Luftfalle?
BID = 749940
usuallyusefulforyou
Wird da vielleicht durch falsche Schlauchverlegung(z.B. ohne Syphon dazwischen) das Wasser zum Teil grad wieder abgesaugt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690422   Heute : 6320    Gestern : 12674    Online : 416        29.3.2024    13:00
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
