AEG WaMa Öko Lavamat 72730-W Update (47ACDCA01A)
Serverzeit: 24 11 2026  15:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72730-W Update (47ACDCA01A)
Fehler gefunden
BID = 527939
Sauerländer
Gerätetyp : Öko Lavamat 72730-W Update (47ACDCA01A)
S - Nummer : 02798044
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 72730-W
Typenschild Zeile 3 : 1105108.LP
Hallo Forum,
hätte da nen kleines Problem mit ner AEG-Waschmaschine.
Eins vorweg, die Maschine läuft eigentlich normal, bleibt also nicht mitten im Programm stehen oder braucht übermäßig lange.
Sie hat auch schon nen Lagerschaden gehabt, der aber beseitigt wurde (neues Lager,sie muss ca. 6 Wäschen pro Woche machen).
Nun kommt es öfter mal vor, dass die "Berieselungsautomatik" nicht arbeitet (es wird also kein Wasser von oben auf die Wäsche gepumpt).
Dabei brummt die Pumpe nur, man kann sie dann aber quasi "überreden", indem man gegen den Pumpendeckel/Flusenfalle schlägt (Mit der Faust, nicht mit nem Hammer ).
Flusensieb ist sauber, Abpumpen läuft ganz normal ab, es ist nur die Berieselung, die ab und zu hakt....
Was könnte das sein? Pumpe verschlissen? Hat die WaMa eine gemeinsame Pumpe für Berieselung und abpumpen der Lauge, oder sind das zwei verschiedene Pumpen?
Fehlercode habe ich nach der Anleitung hier im Forum ausgelesen (Einweichen+Vorwäsche gedrückt halten, auf 95°C Kochwäsche schalten, warten, bis alle LED aufleuchten, dann auf Schleudern weiterdrehen) und sie zeigte mir E41 an. Habe diesen Fehlercode allerdings nirgends gefunden, was hat er zu bedeuten?
Achja, kann mir einer der Cracks sagen, wann die Maschine gebaut wurde?
Vielen Dank im Voraus
Michael
BID = 528400
Ewald4040
Hallo Sauerländer
Willkommen im Forum
Bitte noch die PNC-Nummer posten.
Das Gerät wurde Juni 2000 gefertigt. Zwei Pumpen sind verbaut.
Gruß,Ewald4040
BID = 528626
Sauerländer
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Antwort!
Werde mich bei Gelegenheit noch ausführlich im Forum vorstellen.
Die PNC-Nummer lautet 91400201700
Michael
BID = 528707
Ewald4040
E41 betrifft die Türverriegelung. Ist der letzte gespeichert Fehler. Es kann mal die Tür nicht richtig geschlossen worden sein.
Zur Pumpe, diese kann defekt sein (Lagerbuchse ausgeschlagen)
Zum Wechseln, es muss die Vorderfront abgenommen werden. Benutz die Suche, wurde öfters beschrieben. Umwälzpumpe ist rechts am Siebgehäuse angeschlagen.
Kostet bei AEG ca 46,00 Euro.
BID = 529562
Sauerländer
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Information!
Werde mich dann demnächst mal an die Maschine begeben und sehen, wie die Pumpe nach Acht Jahren so aussieht.
Ich denke aber, ich werde beide Pumpen austauschen, da sich die Laugenpumpe auch nicht mehr wirklich gesund anhört (läuft/brummt ziemlich laut), wobei ich aber auch nicht weiss, wie sie sich im Neuzustand angehört hat/anhören muss. Naja, ich werde das schon hinbekommen, ansonsten frage ich nochmal nach.
Bin gelernter Kfz-Mechatroniker und traue mir das durchaus zu, auch wenn die WaMa keine Räder hat
Gruß aus dem Sauerland
Michael
BID = 530876
Sauerländer
Hallo Forum!
Habe die Pumpe ausgebaut und sie zerfiel schon quasi von selbst in ihre Einzelteile, sie war randvoll mit Sand/Waschmittelresten, die Welle eingelaufen, etc.
Direkt an 230V angeschlossen brummte sie nur vor sich hin, als ich ihr etwas Schwung gab, drehte sie lustlos eine halbe Umdrehung um dann erneut stehen zu bleiben.
Habe mir jetzt beim großen Auktionshaus eine neue Pumpe gekauft, hoffe, dass sie bis zum Wochenende noch kommt, werde sie dann einbauen und berichten.
Ich denke mal, dass die 34W der neuen Pumpe im Vergleich zu den 22W der Alten nichts ausmachen, oder?
Michael
PS: @Ewald4040: Könntest Du mir evtl. mit der Teilenummer des Türgummis helfen? Das ist an zwei Stellen porös/rissig, ich würde es gerne bei Gelegenheit auch erneuern und sicherstellen, das richtige zu bekommen.
BID = 530927
Schiffhexler
Moin Michael
FALTENBALG,BULLAUGE T.Nr. 110 85 22-11/9 neue T.Nr. 110 85 90-50/4
Die Nr. wurden mal geändert, laufen beide noch.
Gruß Schiffhexler
BID = 530963
Sauerländer
Moin Schiffhexler,
Dankeschön!
Dann werd ich mal zusehen, dass die Maschine wieder ans Laufen kommt, die als Ersatzmaschine angeschaffte Techwood ist zwar auch ok, aber die AEG hatte dann doch ein paar Funtionen mehr....
Michael
BID = 531221
Sauerländer
So, Maschine läuft wieder so wie sie soll, die Waschfee (Mutti) ist zufrieden-was will man mehr?
Die neue Pumpe lag heute in der Post, direkt eingebaut, jetzt muss sie wieder 8 Jahre ohne Mucken laufen
Gruß und Danke an alle Antwortgeber
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496590   Heute : 13153    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    15:48
