AEG WaMa Öko-Lavamat 72720 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72720 update --- Lagerschaden
BID = 644995
Autoschrauber34
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72720 update
S - Nummer : 84322867
Typenschild Zeile 1 : B46 B EI3B 10 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 321 00
meine 10 Jahre alte Waschmaschine (Frontlader) hat einen üblen Lagerschaden (schon länger laute Geräusche, Trommel hatte Spiel, jetzt stehengeblieben und Fehlermeldung C9). Als Hobby-Autoschrauber hab ich schon mal ein radlager gewechselt und möchte es bei der Waschmaschine auch versuchen. Also: Riemen runter, Riemenrad von der Trommel ab, Motor ab, das schwere Gusseiserne Dreibein abgeschraubt und abgenommen. Das ehemalige innere Lager ist völlig zerstört, halbe Kugeln und Metallstücke. Der Simmerring/Wellendichtung ist nur noch teilweise vorhanden und zerbröselt. Die wellenseitige Lagerschale habe ich mit einiger Mühe auch noch von der Trommelwelle bekommen. Zwei neue Lager und eine neue Wellendichtung einbauen müsste ich schaffen, aber ...
Meine Frage: Die Trommelwelle hat am nahe an der Trommel deutliche Riefen (siehe Foto). Kann da eine neue Wellendichtung lange halten? Oder ist das normal? Oder müsste die Welle oder die Welle mit Trommel gewechselt werden? Lohnt das dann noch?
Ach ja, noch ne Frage: Kann der Motor auch etwas abbekommen haben? Wie teste ich das vor eventuellen Investitionen in Lager und Co.? Denn die Maschine zeigt auch nach einiger Zeit stromlos noch den Fehler C9 und auch mit gedrücktem Startknopf Drehknopf bewegen hilft nicht.
Danke im voraus!
Bis denn
Autoschrauber34
BID = 645028
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Foto?
Bernd
BID = 645029
Autoschrauber34
Sorry, das mit dem Bild hat wohl nicht geklappt! Also nochmal...
BID = 645135
Autoschrauber34
der Motor geht wieder und die Fehlermeldung ist auch weg. War nur eine hängende Kohle.
Das Teil mit den Riefen an der Welle scheint ein Messingring zu sein. Aber ich bekomme es nicht ab.
Bin für alle Tips dankbar!
Autoschrauber34
BID = 645206
DMfaF
Moin!
Als Autoschrauber hat man doch immer einen Trick parat, oder?
Scherz beiseite. Die Welle sieht schon sehr stark mitgenommen aus. Selbst wenn Du den Messingring runter bekommst, glaube ich nicht, daß hinterher die Maschine 100% dicht wird. Ob da noch eine Reparatur rentabel ist, werden Dir bestimmt die Kollegen sagen können, die die Preise gerade zur Hand haben.
Bernd
BID = 645409
Autoschrauber34
danke für Eure Tips! Habe mir heute verschiedene Abzieher ausgeliehen, aber damit konnte ich den Ring nicht fassen und eng gings mit eingebauter Trommel auch zu. Also habe ich vorne aufgemacht, den Bottich geöffnet und die Trommel ausgebaut. Tja, und dann festgestellt, dass tatsächlich ein Arm des Trommelkreuzes gebrochen ist. Im Nachhinein bin ich also froh, dass ich den Ring nicht abbekommen habe...
Trommelkreuz, 2 Lager und Wellendichtring kosten zusammen ca. 100-150 Eur. Ich schau morgen nochmal, ob es noch günstiger geht, aber damit wäre es für mich bei dem Alter ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Immerhin habe ich jetzt mal eine Waschmaschine komplett zerlegt. Mal was anderes als Zahnriemen oder Wasserpumpe beim Auto wechseln - beim nächsten Waschmaschinenschaden werde ich es auf jeden Fall wieder selbst versuchen.
Schönen Abend noch
Autoschrauber34
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499631   Heute : 16197    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    18:41
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
