AEG WaMa Öko-Lavamat 72630W update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserweiche Ventil verkalkt
Serverzeit: 23 11 2026  08:08:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72630W update --- Wasserweiche Ventil verkalkt
BID = 1006836
Hogla
Defekt : Wasserweiche Ventil verkalkt
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72630W update
S - Nummer : 12703254
FD - Nummer : 914 002 130 01
Typenschild Zeile 1 : 47 A CD CA 01 A
Liebe Grüße!
Waschmaschine spült Waschmittel/Enthärter nicht mehr korrekt ein, also Weiche zerlegt und gehofft die einzel zerlegbaren Ventile vorzufinden. Habe jedoch dieses "Dreierpack" verbaut. Kann man dieses zerstörungsfrei zerlegen, hilft es überall in die Ventilöffnungen guten Entkalker reinzuleeren (und sie anzusteuern)oder soll ich einen neuen "Ventilblock" kaufen?
lG
Hogla
BID = 1007041
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Zerlegen bringt Dir gar nichts, da Du lediglich die Spulen abbauen könntest.
Der Entkalker wird nichts nützen, da das meist nicht die Ursache ist, wenn ein Ventil mechanisch nicht öffnet. Das liegt fast immer an festgerosteten Ventilstößeln, oder zusammengegammelten Schließfederfragmenten, weil das betroffene Ventil zum Stößel hin undicht ist. Was bis dahin noch nicht ganz kaputt ist, schaffst Du dann mit dem recht aggressiven Entkalker, der zwangsläufig auf mehr oder weniger edle Metallteile trifft. Hier hilft nur ein Austausch.
Edit: Ersatz bekommst Du unter der ET-Nr. AEG 4071360194
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Dez 2016 21:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472425   Heute : 5816    Gestern : 22017    Online : 707        23.11.2026    8:08
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
