aeg WaMa öko-lavamat 70740 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht bei erhöter Umgebeungst
Serverzeit: 08 10 2026  16:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa aeg öko-lavamat 70740 update --- zieht bei erhöter Umgebeungst
Suche nach aeg ökolavamat update
BID = 1028580
waba76
Defekt : zieht bei erhöter Umgebeungst
Hersteller : aeg
Gerätetyp : öko-lavamat 70740 update
Hallo zusammen, muss mich hier mal wieder einloggen!
Die Waschmaschine unserer Tochter hat folgendes Problem:
Ist die Raumtemperatur sommerlich warm, bzw. ist der daneben stehende Trockner in Gang, zieht die Waschmaschine kein Wasser !! D.h. ist die Umgebungstemperatur erhöht streikt die Maschine!
Beim Starten schließt sie, pumpt kurz ab ( so soll es sein ), aus die Maus, der Start/Stop blinkt ansonsten tut sich Nichts.
Hat der Raum in sie steht, ich sag mal normale Raumtemperatur, macht sie wieder ihre Arbeit.
Der Wasserzulauf ist sauber und bringt auch die erforderliche Menge.
Viel Ahnung von Elektronik habe ich nicht, kann man mit Messen heraus finden, ob die Einlassventile einen Impuls bekommen ? Oder hat die Steuerplatine einen weg?
Hat Jemand hier eine Idee was die Ursache sein könnte??
Bin für jeden Hinweis dankbar!!
Mit freundlichen Grüßen Walter
BID = 1028587
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hört sich an, wie thermische Spannungen durch Materialausdehnung, z.B. an der Elektronik, Riss einer Leiterbahn, kalte Lötstelle, Starttaste verkantet, Wackelkontakt an Steckverbinungen, die bei Wärmeeinwirkung den Kontakt verlieren, oder am Verriegelungsrelais der Tür, die spacken bei AEG ganz gerne.
Kontrolliere auch mal die Ausrichtung der Maschine, ob sich evtl. das Gehäuse verzogen hat.
BID = 1028644
waba76
Hallo silencere,
danke für die Antwort, werde mich mal um die angesprochen Sachen kümmern, soweit mir das möglich ist.
Melde mich wieder wenn ich das abgearbeitet habe und evtl. weiter bin oder eben nicht .
© x sparkkelsputz        Besucher : 193329917   Heute : 10168    Gestern : 12230    Online : 288        8.10.2026    16:10
