AEG WaMa Öko Lavamat 70530 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E11
Serverzeit: 16 11 2026  22:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 70530 Update --- Fehlercode E11
Suche nach AEG Öko Lavamat 70530 Update
BID = 788500
MasterPiwi
Defekt : Fehlercode E11
Gerätetyp : Öko Lavamat 70530 Update
S - Nummer : 00260128
FD - Nummer : 91400202200
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 70530-W
Typenschild Zeile 2 : 47ACGCA01A
Typenschild Zeile 3 : 1105137.LP
habe bereits das Forum durchsucht, aber keine passenden Info´s gefunden.
Unsere Maschine zeigt andauernd E10 im Display, nach dem das Waschprogramm abgebrochen wurde. Nach Forum-Anleitung habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, und siehe da, Fehlercode E11 erscheint. Ich habe alles, was ich hier im Forum gefunden habe ausprobiert (Eimertest kommen ca. 19l raus), säubern der Siebe, Ablaufschlauch hochhängen u.s.w. Leider stellt sich keine Besserung ein. Es wird zu wenig Wasser in die Trommel gebracht, es sei denn, ich benutze ein Programm mit Vorwäsche. Dann wird genügend Wasser eingeleitet, leider bricht das Programm nach ca. 10-15min. mit der Fehlermeldung E10 ab.
Hat jemand noch ne Idee??
Vielen Dank im voraus
MasterPiwi
BID = 788527
tiuris
Wasserhahn zugedreht oder Wasserdruck zu niedrig,
Ablaufschlauch falsch angebracht, Wasserzulaufventil defekt,
Hydraulikkreis des Druckwächters leckt, Druckwächter defekt,
Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317137   Heute : 11918    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    22:10
