WaMa AEG Öko Lavamat 694 --- Startet nicht, Relais schalte |
BID = 825044
habreli Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Linz
Defekt : Startet nicht, Relais schalte
Gerätetyp : Öko Lavamat 694
S - Nummer : E605.634.073
FD - Nummer : F 060870310
meine Waschmaschine war jetzt 1 Jahr nicht in Betrieb. Zuvor hat sie einwandfrei funktioniert.
Nun passiert folgendes - bzw. nicht mehr:
- die Türöffnung funktioniert noch
- ansonsten eigentlich nichts mehr
Egal welches Programm ich wähle - ca. 1 Sek. nach dem Drücken der Starttaste hört man ein Relais schalten - und das war es auch - keine weitere Funktion.
Kein Pumpen, kein Drehen des Programmstand-Anzeigers.
Wo könnte man da zu suchen beginnen?
Danke!
BID = 825063
derhammer Urgestein
Verriegelt die Tür?
BID = 825069
habreli Neu hier
Ja, die Türe verriegelt - und lässt sich auch wieder öffnen.
BID = 825073
derhammer Urgestein
Was passiert, wenn direkt auf Pumpen oder Schleudern gestellt wird?
BID = 825127
habreli Neu hier
nicht dass ich die Frage bzgl. Türe falsch verstanden habe.
Sie verriegelt mechanisch - bleibt also zu.
Sie verriegelt nicht elektrisch - macht sie normalerweise glaub ich auch nicht da die Öffnung durch einen Taster geschieht.
Bei Pumpen oder Schleudern - keine Funktion.
Nur das Schalten eines Relais ist zu hören.
BID = 825156
habreli Neu hier
Geändertes Fehlerbild
Hallo.
Ich weiß nicht weshalb aber seit heute funktioniert "etwas" mehr.
Und zwar wähle ich das Spülprogramm aus und drücke START.
Dann sollte die WAMA "intern" bis zum gewünschten Programm laufen und dann starten.
Allerdings läuft sie immer "rundherum" - sprich wieder zum Beginn und macht sonst nichts.
Irgendwelche Ideen?
Danke
