AEG WaMa Öko_Lavamat 64600 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelrippe abgebrochen
Serverzeit: 24 11 2026  15:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 64600 W --- Trommelrippe abgebrochen
BID = 855635
Einherjer33
Defekt : Trommelrippe abgebrochen
Gerätetyp : Öko_Lavamat 64600 W
S - Nummer : 04002584
FD - Nummer : PNC 91400110101
bei der Waschmaschine meiner Mutter ist eine Trommelrippe abgebrochen.
Neue Rippe habe ich da, aber wie komme ich von aussen an die Trommel??
Bin für jede Hilfe dankbar, ist mein erstes Mal mit ner WaMa
Grüße
Michl
BID = 855665
derhammer
Ist die orig. von AEG?
BID = 855702
Einherjer33
Ja, die ist Original von AEG
BID = 855945
Einherjer33
Ich denke Mal, dass es gar nicht so genau um das Modell geht sondern eher.
Wo fängt man an?
Muss ich die komplette Trommel mit Motor usw ausbauen?
Wenn ja, wo fange ich am Besten an?
Oder gibt es einen einfacheren Weg?
Danke schonmal im vorraus.
Grüße
BID = 856131
derhammer
Trommel bleibt zusammen.
Versuche die Rippe mit Schraube zu befestigen.
Ablaufschlauch unten am Bottich demontieren und durch die Öffnung die Schrauben rendrehen.
BID = 857076
Einherjer33
für alle die das gleiche Problem haben.
Ich habe es so gemacht.
Trommel so gedreht, dass die Bohrungen für die neue Rippe auf 12Uhr stehen. Von innen nach aussen Loch mit dem Durchmesser der Schraube gebohrt.
Dann von aussen das Loch auf den Durchmesser des Schraubenkopfes aufgebohrt.
Schrauben durch dieses Loch eingesetzt (Vorsicht, dass die Schrauben nicht im Trommelgehäuse verschwinden) und die Trommelrippe festgeschraubt.
Dann mit Kunststoffnippel und Silikon die Löcher wieder verschlossen.
Jetzt nur noch hoffen dass alles dicht ist.
Grüße
BID = 857079
derhammer
Warum nicht von unten durch den Ablaufschlauch zur Pumpe? Da muß nicht mit Sili abgedichtet werden.
BID = 859557
Einherjer33
Hi "derHammer",
das mit der Bohrung war für mich der einfachere Weg, weil mir den Tipp ein befreundeter Elektriker gegeben hat, der genau dieses Problem auch schon hatte.
Deswegen habe ich gar nicht nach dem Ablaufschlauch geschaut.
Trotzdem Danke für den Tipp.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496687   Heute : 13250    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    15:55
