AEG WaMa ÖKO Lavamat 60600
Serverzeit: 18 11 2026  10:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 60600
BID = 522398
sky2000
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 60600
S - Nummer : C46AHB2B10A
FD - Nummer : 126/774514
Hallo Zusammen,
mein Öko Lavamat 60600 zieht kein Wasser mehr ein. Man hört im hinteren Bereich der Waschmaschine in regelmäßigen Abschnitten ein Knacksen. Ich möchte nur wissen ob das Magnetventil oder die Wasserweiche defekt ist. Eine neue Wasserweiche kostet bei *bay
ca. 49 EUR. Ist der Austausch kompliziert ? Habe zwar keine 2 linke Hände aber bin auch kein Waschmaschinenexperte. Könnte ich der Waschmaschine noch mehr Schaden hinzufügen ? Ein Techniker würde wahrscheinlich 150-200 EUR dafür abkassieren.
Was würdet ihr mir empfehlen ?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
sky
BID = 522410
prinz.
moin
Knacken gleich Wasserweiche defect.
Beachte aber es gibt einige Varianten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 522415
sky2000
Auch moin,
was meinst Du mit "es gibt einige Varianten". Habe die genaue Bezeichnung, bzw. die Artikelnummer von der original Wasserweiche (Nr. 899 645 430 799). Jetzt weiß ich wenigstens, weiß ausgetauscht werden muss. Kann ich den Austausch vornehmen oder muss
man ein ausgebildeter Waschmaschninentechniker sein ? Eine mini Anleitung wäre genial, was abmontiert werden muss und wie...
Viele Grüße
sky
BID = 522525
Ewald4040
Die Bedienblende musst Du abnehmen. Zwei Schrauben linke Seite, 4 hinter der Waschmittelschublade, und 1 sitzt rechts im Rahmen oben in der Ecke etwas versenkt, diese wird schon mal vergessen. Darunter ist die Quertraverse, da brauchst Du nur die rechts 2 Schrauben lösen. Den dünnen Schlauch am Deckel abziehen, die Raststecker lösen, und den Deckel ausklipsen. Dann wird der komplette Deckel vom Ventil nach vorn abgezogen. Beim Aufschieben der neuen Weiche den Ventilhals und die Gummidichtung mit Pril benetzen.Deckel aufsetzen und drücken bis die Rastnasen sitzen. Darauf achten das die weissen Raststecker richtig herum und in die entsprechenden Rastführungen gedrückt werden. Beim Aufsetzen der Schalterblende darauf achten, das alle Stecker am Drucktastenschalter befestigt sind.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335922   Heute : 5490    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    10:05
