AEG WaMa Öko lavamat 41030 Toplader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem beim Pumpen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1065157
Schirmer Stammposter
Beiträge: 316 Wohnort: Blankenburg
Defekt : Problem beim Pumpen
Gerätetyp : Öko lavamat 41030 Toplader
S - Nummer : PN 913729401
FD - Nummer : 62800148
Typenschild Zeile 1 : Typ 93P22599
Hallo Experten,
die Maschine pumpte nicht ab, habe dann das schwergägngige Flügelrad der Pumpe wieder gängig gemacht.
Aber es ist vor der Laugenpumpe noch eine zweite Pumpe geschaltet mit Schlauch ca. 10mm Richtung Trommellager. s. Foto.
Was hat die Pumpe für eine Aufgabe?
BID = 1065158
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, das ist die Umwälzpumpe oder auch bei manchen Herstellern JET Pumpe genannt, die einen permanenten Wasserstrom auf die Wäsche sudelt um bei geringerer Menge an benötigtem Wasser das Waschergebnis zu verbessern, wie allerdings bei einer vollkommen geschlossenen Trommel eines Topladers der Wasserstrahl auf die Wäsche gestruzzelt wird, ist mir mangels Detailkenntnis der Geräte ein Rätsel.
Bei Miele nennt sich das heute hochmodern QuickPowerWash
Ich habe mal von einem ehemaligen Hausgerätetechniker gehört, daß Zanussi damals die ersten Waren die dieses System als JET SYSTEM gepriesen haben, als AEG in Electrolux überging hatten einige Modelle das auch, ich habe mal eine hochwertige Nürnberger AEG mit 1800 U/Min reapriert, wo diese Pumpengruppe defekt war, die gab es zum Schluß nur noch komplett.
BID = 1065177
Schiffhexler Inventar
Moin Schirmer
Die Ablaufpumpe ist von Askoll, goole mit der Nr.124 25 29-40/0 → Link
Bei dass organale Pümpchen, wirst du 81,-- Taler los
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293646 Heute : 858 Gestern : 11657 Online : 624 15.11.2026 1:53 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,20451593399
