AEG WaMa Öko-Lavamant 74959A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E9F Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko-Lavamant 74959A --- E9F |
BID = 890183
Lefty007 Gerade angekommen
Defekt : E9F
Gerätetyp : Öko-Lavamant 74959A
die Waschmaschine meiner Eltern ist jetzt beim Hochwasser ca 20 cm im Wasser gestanden und nun kommt der Fehler E9F.
- Sie pumpt ab, ohne Fehler.
- Wasser läuft auch in die Trommel, aber dann dreht sich die Trommel nicht und der Fehler erscheint.
Besten Dank für eure Hilfe!!!
Lefty
BID = 890186
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Maschine, bei der Pumpe, Heizung und Motor im Wasser standen, einfach so ohne Kontrolle wieder in Betrieb zu nehmen?
BID = 890208
Hallo Mr. Ed,
eigentlich dachte ich mir, dass hier im Forum geholfen wird.
Nachdem meine Eltern schon einen großen finanziellen Schaden durch das Hochwasser hatten, können Sie sich solche nutzlosen Antworten sparen.
Wenn Sie glauben, im Leben immer richtig gehandelt und entschieden zum haben, dann wäre Sie der erste Mensch auf Erden...
BID = 890209
Schiffhexler Inventar
Moin Lefty007
Willkommen im Forum
Manchmal muss man über den Dingen stehen.
Die Fehlermeldung kommt von der Elektronik. Wenn die im Wasser gestanden hat, ist das ein Folgefehler,
da wird der Motor Pumpe usw. Geschrotet sein. Also ein hoffnungsloser Fall.
Schmeiße mir für so eine negative Mitteilung nicht die Scheiben ein,
das sind nur nackte Tatsachen über dein Gerät.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890260
Meine Antwort ist nicht nutzlos, auch wenn sie dir evtl. nicht mehr hilft. Schließlich hätte der Elektronikschaden durch reinigen und trockenlegen der Maschine, vor dem einschalten, evtl. vermieden werden können. Nasse Geräte einzuschalten ist nunmal alles andere als schlau. Vielleicht hilft es ja anderen, freundlicheren Menschen.
BID = 890273
Moin Schiffhexler,
besten Dank für deine Info  und keine Angst, nur früher wurden die Überbringer schlechter Nachrichten dafür verantwortlich gemacht
Auf alle Fälle wissen wir, dass nix zu machen ist.
Besten Dank nochmal,
Lefty
BID = 890276
Moin Lefty007
Danke für die, wenn auch negative Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass du dein nächstes Gerät, mit einer Taucherausrüstung ausstattest.
Den Thread kannst du dann hier schließen. → Button unten
PS: Dann kann ich meine Fensterblenden wieder öffnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339434 Heute : 9006 Gestern : 12669 Online : 733 18.11.2026 15:20 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0223701000214
