Aeg WaMa Mod L64840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  22:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aeg Mod L64840 --- Trommel dreht nicht mehr
BID = 1022868
Dortmundar
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Mod L64840
S - Nummer : 950 00424
FD - Nummer : Prod Nr 914903504/04
habe folgenes Problem.
Meine Aeg Waschmaschiene will nicht mehr drehen ob mit Voller halbvoller und Leerer Wäsche.
Pumpen und Ansaugen tut diese aber will nicht drehen.
Es Knackt zwar nen Relais oder so wo se normal losdreht aber nix tut Sich.
Lämpchen sind an : Die Umdrehung , Waschen und Tür wenn ich starten nöchte,
und diese Wasser gezogen hat.
Hat wer nen Tipp ,habe se schon 5 Stunden vom Strom genommen,
man weiss ja nie.
Trommel lässt sich leicht drehen und Spiel hat die Trommel aus nur Minimimal.
Gruss und Dank im vorraus
BID = 1022870
Wie sehen die Motorkohlen aus?
BID = 1022904
derhammer
Ist der Keilriemen ok???
BID = 1022917
Dortmundar
Hi.
Keilriemen ist ok.
Von den Kohlen ein Foto im Anhang,
Sind diese schon runter?
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dortmundar am 10 Jul 2017 22:22 ]
BID = 1022918
Schon? Die haben es schon lange hinter sich.
BID = 1022921
Dortmundar
Danke,
in der Bucht diese gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Motorkohlen-.....71978
Bin nur Skeptisch da nur Lavamat 64800 steht,
oder muss Direkt Aeg Lavamat 64840 stehen?
Hoffe das ich auch verlinken darf, wenn nicht dann bitte Löschen
Gruss
BID = 1023067
Dortmundar
Danke nochmals,
neue Kohlen drinne und Wäscht wieder.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443943   Heute : 19723    Gestern : 29111    Online : 885        21.11.2026    22:41
