AEG WaMa LW1440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, led blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG LW1440 --- keine Funktion, led blinkt |
Fehler gefunden
BID = 1073013
werkzeugschrauber Neu hier
 Beiträge: 47 Wohnort: schriesheim
Hallöchen,
mittlerweile habe ich die Kohlespuren auf der Leiterplatte mit Isopropanol und Wattestäbchen gereinigt. Ging leicht weg und sieht sauber aus. Leider immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Die Kabel vom schwarzen Druckwandler (nur ein Stecker dran) hab ich bis zur leiterplatte durchgemessen, sind ok. Beim braunen war es viel schwieriger zu durchschauen wo sie hinlaufen (nicht direkt zur Leiterplatte) daher hab ich die noch nicht verfolgt. Würde mich aber sehr wundern, wenn ein Kabel durchtrennt wäre oder ähnliches.
Von der Dicke der Leiterbahnen her würde ich jetzt mal folgendes als Heizrelais identifizieren: RT314012 von Tyco, 12 V, Kontakte sehen ok aus, lohnt sich ein auslöten und duchmessen?
LG
ein ratloser W-Schrauber
PS: super llink zur Beschreibung des Druckwandlers, Schiffhexler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werkzeugschrauber am 29 Okt 2020 17:47 ]
BID = 1073016
Ach ja, und folgendes Bauteil würde ich gern durchmessen: es hat Bezeichnung Z9S Y235, ist mehrfach auf der Platinenrückseite verbaut und dürfte ein Triac sein. Ich würde mit einem R-Meter den Widerstand messen zwischen je zwei der drei Pins, kann mir jemand sagen, was ich zwischen welchen Pins erwarte? Ich finde es im Netz auch nach einiger Suche nicht. Kann ich da etwas (noch mehr als es eh schon ist) schrotten?
Merkwürdig außerdem: das Bauteil hat 4 Pins, wo immer nur drei angeschlossen sind. Der mittlere Pin hat entweder kein Lötpad oder jenes geht in keine Leiterbahn.
Vielen Dank und LG
WS
BID = 1073352
Hallöchen nochmal,
was hab ich noch gemacht? --> recherchiert, was es mit dem Bauteil Z9S Y235 auf sich hat. TRIAC Hab das exakte Bauteil in Spezifikationen nicht gefunden, aber ein ähnliches. Z.B ist es ok, dass wie beim letzen post beschrieben, ein Beinchen nicht auf einem pad sitzt, das ist nämlich redundant. Es hat eigentlich nur drei Anschlüsse.
Die hab ich mit einem R-Meter (Einstellung: diode) mal durchgemessen aber in eingebautem Zustand. Ergebnis: nirgends einen Kurzschluss und alle 7 Bauteile auf der Platine verhalten sich etwa gleich. Folgere mal mutig, dass die ok sind.
Mit einem binokular die Platine durchgeguckt, vor allem im Bereich des dicken Relais RT314012 von Tyco, 12 V und bei den Steckeranschlüssen. Bei letzeren hab in nen Riss in einer Löststelle gefunden, hab sie alle nachgelötet, rate mal:
--> Fehler immer noch da!
Ich kämpfe noch mit mir, ob ich das Relais auslöten und durchmessen soll, gebe dem aber nich soviele chancen. Denn:
Beim einschalten Klickt die Maschine, ich kann aber auf der Leiterplatte nicht nachvollziehen, welches Bauteil es ist, aber aus meiner Sicht kommt nur das obige Relais in Frage, dann klickt es nochmal nach ca. 5 sekunden und die Fehlermeldung kommt rein.
Muss gestehen, dass ich so a bissel die Lust verliere mit E34.
Sag Euch noch Bescheid, ob ich das Ding entsorge oder ob ein Wunder passiert ist.
Lg
Werkzeugschrauber
BID = 1073401
Schiffhexler Inventar
Moin werkzeugschrauber
Durchmessen bringt nicht viel, keine Belastung vorhanden.
Die Relais kosten fast nichts, das Stück ca. 2 Taler wenn du die nicht von einer Apotheke beziehst.
Nicht dass die Membrane von dem kleinen analoge Druckwächter (DW) hängt.
Nehme ein Schraubendreherheft und klopfe sanft auf den DW.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1073460
Ok Schiffhexler,
überredet ;-), das Relais besorg ich mir. Dauert aber einige Tage, also nicht wundern, wenn ich einige Zeit nix reinstelle.
Druckdose guck ich mir auch nochmal genauer an.
Bis demnnächst!
Viele Grüße
WSchrauber
BID = 1073812
soo, mittlerweile hab ich das relais erneuert und an die Druckwandler geklopft, nochmal die Schläuche in richung Luftfalle durchgeblasen, sind offen.
Geht immer noch nicht, gleiches Fehlerbild.
Ich geb hiermit auf. Nächste Woche entsorge ich das Ding.
Dir, Schiffhexler nochmal ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung, es hat mir viel Spaß gemacht und ich hab viel gelernt, was ich sicher bei der nächsten Maschine brauchen kann. Es hat halt nicht sollen sein, nächstes Mal klappt es vielleicht besser.
Noch ein Riesenkompliment an dieses Forum hier, das ist schon extrem hilfreich wenn man versucht, Maschinen, die per offiziellem Weg nicht mehr wirtschaftlich zu retten wären, doch noch eine Weile am Laufen zu halten. Und dies ist Nachhaltigkeit in bester Ausprägung meiner Ansicht nach.
So denne, ich denke diesen Thread können wir schließen, falls ich mich zu doof dafür anstelle, kann es vielleicht jemand für mich machen, danke!
Keep Schraubing!
W-Schrauber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339581 Heute : 9153 Gestern : 12669 Online : 542 18.11.2026 15:31 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,68683409691
