AEG WaMa lw1250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Wasser - dann tot
Serverzeit: 26 11 2026  11:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG lw1250 --- Zieht Wasser - dann tot
Fehler gefunden
BID = 1132463
ippuj
Das Klicken kommt tatsächlich nicht von der Druckdose sondern von der Elektronik
BID = 1132635
ippuj
Platine ausgebaut und siehe da das Relais omron G5LE-1 VD 12 VDC 10A 250 VAC - 5 A - 250 VAC~ hat die Lötstelle durchgebrant beim Ausgang NA - werde das Teil ersetzten und berichten wenn eingebaut ob es funktioniert hat
BID = 1132922
ippuj
Hab auf der Steuerplatine das defekte Relais Gsle 1 VD getauscht und die Maschine läuft wieder - danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194547572   Heute : 15540    Gestern : 26284    Online : 595        26.11.2026    11:17
