AEG WaMa Lawamat 64840
Serverzeit: 18 11 2026  07:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lawamat 64840
BID = 496570
Reifi
Gerätetyp : Lawamat 64840
S - Nummer : 91490350401
ich bin neu und habe natürlich direkt eine Frage....
Also, wir haben ein Problem mit dem Faltenbalg unserer WaMa. Dieser verfärbt sich gelblich...ist so eine dünne Schmierschicht (wir waschen nur normale Sachen und auch keine Öl verschmierten Sachen oder so..), die sich auch abreiben lässt, aber die Verfärbung bleibt. Dieses Problem trat direkt nach den ersten Wäschen auf (Kauf der Maschine erfolgte im November 2007) und die AEG-Hotline meinte, wir sollten mal mit "Breff" drüber putzen....Problem wurde damit aber nicht besser.
Also, Anfang Dezember dann wieder angerufen und einen Termin mit dem Kundendienst vereinbart. Letzten Freitag war dann auch endlich das Ersatzteil da und wurde getauscht.
Jetzt, eine Woche später und 4 Waschladungen später wieder das Problem, zwar ganz leicht, aber man sieht schon wieder einen minimale gelbliche Einfärbung des Faltenbalgs. Jetzt habe ich mal direkt bei dem Kundendiensttechniker angerufen und der meinte, wenn es jetzt wieder auftritt, können es nicht an der Maschine liegen, es läge dann an dem Flüssigwaschmittel, was wir nutzen. Wir nutzen als Flüssigwaschmittel eigentlich nur "Spee für Buntes und Weißes" und die letzten 4 Waschladungen wurden nur damit gewaschen, 100% nichts anderes.
Kann das Problem wirklich daher kommen oder kann es auch etwas in der Maschine sein??
Die Wäsche hatte bisher keine Verfärbungen?!
Ich habe mich auch schon an Henkel gewand, aber die hörten davon auch zum ersten mal.
Ich habe zum Glück ein Stück vom alten Faltenbalg und das ist zusammen mit der Flasche Spee auf dem Weg zu Henkel und die wollen das im Labor mal untersuchen....fanden es aber sehr mutig von dem AEG-Techniker, dass so pauschal auf das Waschmittel zu schieben.
Für eine Antwort wäre ich super dankbar!!
Reifi
BID = 496690
röhre
Hallo.
Wenn Textilien , die mit irgendwelchen Salben behaftet sind, gewaschen werden, könnte dies vielleicht dazu führen.
gruß
röhre
BID = 496751
Reifi
@röhre
Danke für die Antwort, aber wir haben bei diesen 4 Waschladungen, Oberhemden, weiße T-Shirts, Jeans und Wollsachen gewaschen. Also nix spezielles. Das Problem haben wir auch erst bei der AEG-Maschine. Unsere alte Bauknecht, die wir vorher im Einsatz hatten, hatte nie das Problem?
Reifi
BID = 496774
Ewald4040
Es gibt fettbeständige Faltenbälge, vermutlich hatte die Bauknecht diesen Balg. Ich tippe auf Hautcreme, Allergikercreme oder ähnliche Fettcremes. Wenn das Material des Faltenbalg nicht farbbeständig ist, kann durch diese Cremes ein Verfärbung entstehen. AEG hat auch fettbeständige Faltenbälge, die aber nicht im Rahmen der Garantie eingesetzt werden.
BID = 497305
Reifi
Danke für die bisherigen Antworten. Ich warte erstmal ab, was Henkel im Labor feststellt und abhängig davon werde ich noch mal Kontakt zu AEG aufnehmen.
Reifi
BID = 497347
Ewald4040
Die Antwort vom Henkel-Labor würde uns auch interessieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333911   Heute : 3473    Gestern : 12669    Online : 525        18.11.2026    7:01
