AEG WaMa Lavamat W 1440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: START/STOP blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1440 --- START/STOP blinkt
BID = 624261
MFriedrich
Defekt : START/STOP blinkt
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : W 1440
S - Nummer : PNC91400225601
Typenschild Zeile 1 : 47BHBBA01A
Kurzes Fehlerbild: Kurz nach Programmstart bricht die Maschine ab, START/STOP blinkt mit ca. 2 Hz, LED Hauptwäsche, Spülen und Schledern sind dauernd an. Dann keine Reaktion auf Tastenbetätigung mehr.
Detaillierte Fehler- und Ablaufbeschreibung:
Nach Programmwahl erst normales Verhalten:
- ich lege Wäsche ein, stelle z.B. auf Buntwäsche 30°
- LED Hauptwäsche, spülen, schleudern gehen an, Start stop blinkt, die Maschine wartet auf die Start Taste, so weit in Ordnung
- ich drücke Start, die LED Start leuchtet daraufhin dauernd, LED Hauptwäsche ist an, die Maschine pumpt kurz ab, keine Trommelbewegung, kein Wassereinlauf, so weit aber vermutlich auch noch normal.
- dann nach ca. 4 Sekunden gehen wieder alle drei LED Hauptwäsche, spülen schleuidern an und Start Stop blinkt wieder. Erneutes Start Stop ist nicht möglich, erst wieder wenn der Programmschalter zuvor auf null gestellt wurde.
Das Problem ist früher schon zeitweise aufgetreten, zwischendurch läuft die Maschine wieder (Wenn man sie vorher streichelt, sprich den Programmschalter auf null stellt und neu startet);-)
Elektronik habe ich schon geprüft, kein Fehler optisch feststellbar. Türschloß scheint auch zu funktionieren, bei offener Tür zeigt sich ein anderes Störungsbild. Anfangs schien das zeitabhängig zu sein, nach warten ging es auch manchmal wieder, anfangs scheinbar auch "klopfempfindlich", konnte aber Zufall sein. Jetzt tritt der Fehler immer auf und bleibt.
Auch scheint die Maschine durchzuläufen, wenn der Start erst einmal geklappt hat.
Ich hatte versucht, ein Servicemanual zu der Madschine im WEB zu finden, leider ohne Erfolg. Hat jemand einen Tip, wo man das bekommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MFriedrich am  1 Aug 2009 18:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500957   Heute : 17524    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    20:04
