AEG WaMa Lavamat W 1250 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1250 electronic --- heizt nicht mehr
BID = 1036697
capcorn69
...ahhhhhh....
Hochgeladene Datei (1449137) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036698
capcorn69
...oh mann!
BID = 1036704
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann haben Dich in dem Fachmarkt sicher Fachkräfte beraten...
Platine reinigen (das meiste ist nur Staub), die Lötstelle nacharbeiten und das Ding dürfte wieder marschieren.
BID = 1036721
capcorn69
Ja klar, ich hab gleich die neusten Prospekte/Preise mitbekommen... 😉
Aber ernsthaft - nur die Lötstelle oder die kpl. Platine reinigen und mit was, bzw. wie am besten?!
Nachlöten krieg ich hin...👍🏼
Vielen Dank schon mal!
BID = 1036724
capcorn69
...und brauche ich zum Nachlöten ein spezielles Blei, oder? 😬
BID = 1036725
silencer300
Narürlich die ganze Platine reinigen, der schwarze Staub ist Abrieb der Kohlebürsten und gut leitend, könnte für Störungen sorgen. Normale Reinigung mit einer einigermaßen weichen Bürste, wenn Du es ganz gründlich machen willst, gibt es in diversen Fachgeschäften Platinenreiniger, oder Isopropanol in der Apotheke.
Und ja, die Lötstelle nacharbeiten und wieder gut verzinnen. Falls es dann noch nicht funktioniert, das Heizrelais ersetzen.
Das "Blei", was Du verbraten müsstest, nennt sich schlicht und ergreifend Lötzinn (zweckmäßigerweise einen Lötdraht, in dem das Flussmittel schon enthalten ist).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Apr 2018 20:23 ]
BID = 1036729
capcorn69
Sry - ich meinte ja Lötzinn, nicht Blei! 🤪
Hab nur gelesen, dass man für solche Bauteile ein „bleifreies“ nehmen sollte!?
Alles klar, dann leg ich mal los... 😎
Nochmal vielen Dank, bis hierher! 👍🏼
BID = 1036731
silencer300
Offiziell gibt es nur noch bleifreies.
BID = 1036734
capcorn69
So, hier das “Ergebnis”:
Ich hoffe, dass das Reingungs- und Löttechnisch passt, oder was meint der Profi? Schöner hab ich’s mit meinem Zinn (60Sb/40Pb) und dem 15 W Lötkolben iwie nicht hinbekommen...😬
Jetzt würde ich alles trocknen lassen, morgen zusammen bauen und dann „schau ma moi“... 😉
vG und gute N8
Hochgeladene Datei (6416814) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036735
capcorn69
...die Zweite...
BID = 1036739
silencer300
Naja, toll sieht es nicht aus... Bedenke, da fließen recht hohe Ströme (könnten bei 230V~ so um die 9A werden) und je höher der Übergangswiderstand ist, umso stärker erwärmt sich dadurch die Lötstelle. Folglich erhöht sich der Widerstand noch weiter, bis sich das Relais wieder selbst entlötet hat und die Heizung nur noch über eine Funkenstrecke (nicht lange) funktioniert.
Edit: Dein verwendetes Lot enthält 40% Blei (Pb), aber vermutlich kein Flussmittel, deshalb verläuft der Lötpunkt nicht wie er soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Apr 2018  0:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338389   Heute : 7960    Gestern : 12669    Online : 873        18.11.2026    13:50
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
