AEG WaMa Lavamat W 1250 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1250 electronic --- heizt nicht mehr
BID = 1036621
capcorn69
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : Lavamat W 1250 electronic
S - Nummer : 32044290
FD - Nummer : PNC 914 002 419 00
Typenschild Zeile 1 : LW1250
Typenschild Zeile 2 : 47 B MB CB 01 A
jetzt hab ich mal angemeldet, da ich nicht weiterkomme und hoffe es kann mir hier jmd weiter helfen...
Unsere WaMa heizt seit kurzem nicht mehr.
Ich habe den Heizstab (1950 W) ausgebaut, abgeklemmt und bei Raumtemperatur einen Widerstand von 25 Ohm gemessen. Der ist im Übrigen kaum verkalkt, obwohl die Maschine schon 17 Jahre alt ist...
Das selbe habe ich dann mit dem NTC durchgeführt und 5 kOhm gemessen. Mit zunehmender Temperatur (Handflächen) hat sich der Widerstand auf 3 kOhm verringert.
Wenn ich mich jetzt soweit richtig informiert habe, sollten beide soweit intakt sein, oder?
Hat jmd eine Idee, woran das noch liegen könnte?
Ich hab mal Fotos angehängt...
Schon mal vielen Dank für Eure Meinungen!
vG
BID = 1036623
derhammer
Wird die Heizung denn im Betrieb angesteuert???
FOTOS???
BID = 1036629
capcorn69
Nein, ich denke nicht - denn selbst beim 90 Grad Waschprogramm bleibt das Wasser/die Scheibe kalt!?
Und eine Messung mit offener Rückwand hab ich mich noch nicht getraut...
Oder kann ich das auch noch anders feststellen?
vG
Hochgeladene Datei (3296539) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036630
capcorn69
Sry - das mit den Fotos mach ich nochmal, sobald ich die verklern konnte...
BID = 1036632
capcorn69
*verkleinern
BID = 1036633
capcorn69
Foto, die 3....
Hochgeladene Datei (4624963) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036634
capcorn69
klappt nicht, immer noch zu groß...
BID = 1036635
capcorn69
...die 4....
BID = 1036636
capcorn69
... glei momoi...
BID = 1036638
capcorn69
das war die Messung am Heizstab, hier die des NTC:
BID = 1036670
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizelement und NTC scheinen i.O. zu sein, nächster Anhaltspunkt wäre das Heizrelais auf der Hauptplatine.
BID = 1036677
capcorn69
Vielen Dank schon mal dafür! Ich versuche jetzt mal an die Platine dran zu kommen und da dann auch die Lötstellen zu checken - einen Schaltplan hab ich schon...
BID = 1036694
capcorn69
Hier noch mehr Fotos - ich befürchte, das ist unser „Problem“!?
Ich war heute Morgen im Elektrofachmarkt, die meinten, das rentiert sich nicht mehr!
Wie seht Ihr das?
vG
Hochgeladene Datei (1530650) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1257139) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1172872) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036695
capcorn69
2. versuch...
Hochgeladene Datei (6887897) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1036696
capcorn69
... und gleich noch mal...
Hochgeladene Datei (6264703) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337875   Heute : 7446    Gestern : 12669    Online : 936        18.11.2026    13:05
