AEG WaMa LAVAMAT W 1029
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT W 1029 --- schleudert nicht
BID = 816267
Corcky
Defekt : schleudert nicht
Gerätetyp : LAVAMAT W 1029
S - Nummer : 85030765
FD - Nummer : 110.514400.LP
Typenschild Zeile 1 : Typ D46 AKC1B04A
WaMa läuft normal durch und am Ende läuft im Schleuderprogramm ein Motor an (glaube mal die Abwasserpumpe). Nur an zu Schleudern fängt die WaMa nicht!
Was kann man(ich)tun ?
BID = 816272
Corcky
...habe mal Rückwand und Deckel abgenommen und einen Blick in Innere geworfen. Stecker sitzen fest und zu sehen ist soweit Nichts!?
BID = 816275
Corcky
....Kohlen am Motor frei beweglich und haben Kontakt.
Anschluss am Waschbottich und Druckschlauch zur Luftfalle sind frei, Druckschalter schaltet auch wenn man in Schlauch pustet.
Was kann ich noch tun?
BID = 816283
derhammer
Hast du die Kohlen auch abgenommen? Nur vom Draufgucken kann man die Länge schleucht beurteilen.
BID = 816285
Corcky
habe sie zurückgedrückt und sie sind wieder zurückgesprungen...!?
BID = 816293
Corcky
...stimmt, Kohlen ausgebaut und scheinen aufgebraucht zu sein! War deshalb das Brummen zu hören?
BID = 816320
derhammer
Sehr wahrscheinlich.....
BID = 816329
Corcky
...sind das die richtigen Ersatz-Kohlenbürsten?
http://www.ebay.de/itm/180677113171.....l2649
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338106   Heute : 7677    Gestern : 12669    Online : 947        18.11.2026    13:26
