AEG WaMa Lavamat W 1020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel löst sich nicht
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1020 --- Deckel löst sich nicht
BID = 1086006
Tommy2
Defekt : Deckel löst sich nicht
Gerätetyp : Lavamat W 1020
Hallo zusammen.
Ich möchte bei einem AEG Lavamat W 1020 die Federn für die Waschtrommel wechseln.
Leider lässt sich der Deckel nicht abnehmen. Beide Schrauben sind gelöst, der Deckel lässt sich auch (von hinten gesehen) nach vorne schieben, allerdings scheint der Deckel mit dem Bedienteil vorne rechts fest verbunden zu sein. Es sind aber keine weiteren Schrauben zu lösen.
Wer kann helfen?
Vielen Dank vorab!
BID = 1086007
Bitte die fehlenden Pflichdaten nachliefern, sonst kann es keine Hilfe geben!
Es steht doch nicht umsonst fett und rot daneben, was ist daran so schwer zu verstehen?
BID = 1086008
Tommy2
Lavamat W 1020-W
Typ: D46 A KA1B 04 B
110.514 400. LP
230V 2150W 10A 50Hz 1000/min
PNC 914 001 273 00
S-No 848/00938
BID = 1086019
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Deckel löst sich, wenn er nach hinten geschoben wird.
Ich frage mich, wie Du an dem Gerät die Federn erneuern möchtest, wenn es schon am simpelsten Arbeitsgang der ganzen Aktion scheitert.
Zudem werden die Federn nur erneuert, wenn sie gebrochen sind, ansonsten ist das nicht notwendig. Es reicht dann völlig aus, die Stoßdämpfer zu erneuern.
Bei gebrochenen Federn allerdings wirst Du die Stoßdämpfer ebenfalls erneuern müssen, da diese einen solchen "Crash" i.d.R. nicht überleben, bzw. im Laufe der Jahre (die Maschine ist von 1998) stark verschlissen und wirkungslos sein dürften.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566363   Heute : 3474    Gestern : 30885    Online : 806        27.11.2026    3:17
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
