AEG WaMa LAVAMAT TURBO L16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E20
Serverzeit: 25 11 2026  19:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT TURBO L16820 --- Fehler E20
BID = 960199
yoeruek
Defekt : Fehler E20
Gerätetyp : LAVAMAT TURBO L16820
S - Nummer : 91460212101
Hallo Community,
folgendes Problem:
Die Maschine lässt sich starten und Arbeitet bis zum Schluß durch und ziemlich am Schluss bleibt der Programm (z.B. Kochwäsche / Bundwäsche bei 60°C) hängen und gibt etwa nach 5-10 min den Fehler E20.
Mit dem Programm Abpumpen kann ich jedoch die im Trommel befindliches Wasser abpumpen.
Habe die Pumpen, den Ablaufschläuche und den Flusensieb überprüft und gesäubert.
Bin jetzt ziemlich verzweifelt und brauche Eure Unterstützung. Was kann es noch sein?
Danke vorab für Eure Unterstützung.
BID = 960200
derhammer
Wenn kein Fremdkörper im System zu finden ist, ist die Pumpe defekt
BID = 960221
yoeruek
vielen Dank für deine Antwort. Werde dann ein neues Motor kaufen müssen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527732   Heute : 21725    Gestern : 22653    Online : 324        25.11.2026    19:24
