BID = 1052472
Happyuser20 Gerade angekommen
Defekt : E66 felercode
Gerätetyp : Lavamat Protex
S - Nummer : 914530646
Hallo @all
Hab eine Waschmaschine AEG Lavamat Protex.
Wenn man ein Prgramm startet, Sprint die Programmanzeige sofort wieder auf 0 und die Maschime piepst.
Auf der Suche nach dem Fehler bin hier im Forum auf gute Tips gestoßen.
Ich könnte den Fehlercode E66 ermitteln, was ja auf eine defekte Heizung oder Heizungsrelais hindeutet.
Heizung habe ich durchgemessen, scheint für mich Ok
Könnte ja noch das Relais sein.
Habe mal die Platine ausgebaut, dort sind fünf Relais. Relais habe ich im Netz auch schon gefunden.
Doch leider finde ich nichts darüber, welches der Relais für die Heizung ist.
Kann mir evtl. von euch jemand helfen.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2341110) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Happyuser20 am 26 Mai 2019 11:44 ]
BID = 1052477
hier noch ein Bild der Platine.
HappyUser20
BID = 1052489
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 968 Wohnort: Bayern
Anschluss J6 geht zur Heizung. Diesen suchen und Leiterbahnen verfolgen. Sie führen dich zum Relais.
Wie hast du die Heizung durchgemessen? Innenwiderstand und Iso-Widerstand sollten gemessen werden.
BID = 1052490
Heizstab hat ca. 27Ohm, gegen Masse kein Durchgang. Denke also das der Heizstab gut ist.
HappyUser20
BID = 1052496
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13864 Wohnort: Schwegenheim
Isolationsmessung muß mit einem Isolationsmeßgerät oder Messung des Ableitstromes per Ampèremeter im Schutzleiter gemacht werden, wenn der Heizstab mit Spannung beaufschlagt wird.
BID = 1052498
J6 habe ich gefunden, ist der Stecker rechts von den zwei versetzten Relais R1 und R2.
Wenn ich die Kontakte des Steckers auf der Rückseite nachverfolge und mit Messgerät Durchmesse, geht ein Kontakt des Steckers auf R1 und der andere auf R2.
Also könnten es beide Relais sein?
Happyuser20
BID = 1052501
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
die Platine schaut so aus wie eine ewm0931x
das Service Manual findest du bei google unter
" electrolux_diagnostics_ewm0931x_eng "
BID = 1052506
Schiffhexler Inventar
Hi driver
@ Happyuser20 → Kenntnis : Minimale Kenntnisse
...Messung des Ableitstromes per Ampèremeter im Schutzleiter gemacht werden...
Beiteibst du noch ein Beerdigunginstitut
Bei solchen haarsträubenden Tipps, würde ich etwas Vorsicht walten lassen.
Öffentlich nur mit eine Gerätetester, aber wer hat schon Privat so einen Kasten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1052532
driver_2 Moderator
Ja, ist Zukunftssicher.
BID = 1052643
derhammer Urgestein
Er meint sicher den Differenzstrom
BID = 1052655
Moin Kollegen
Was soll ein Laie damit anfangen. Wir wissen auch nicht, was er dann damit anstellt.
Evtl. fängt er noch an zu basteln. Auch auf die Kenntnisangaben, verlasse ich mich nicht,
Papier ist geduldig. Das merkt man schon an den Ausdrücken und den Fragestellungen,
ob da Fachwissen vorhanden ist.
Dann laufen die evtl. riskanteren Tipps höchsten über PM, aber nicht öffentlich.
PS: Es gibt alte Elektriker und leichtsinnige Elektriker, aber keine alten leichtsinnigen Elektriker
