AEG WaMa Lavamat Protex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht zu Beginn nur kurz
Serverzeit: 18 11 2026  07:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Protex --- dreht zu Beginn nur kurz
BID = 1128254
haiflosse
Defekt : dreht zu Beginn nur kurz
Gerätetyp : Lavamat Protex
S - Nummer : 222 00001
FD - Nummer : L71470FL
Typenschild Zeile 1 : Prod.No 914530610|00
Typenschild Zeile 2 : Type FLI554LM1
Ich habe eine AGE Lavamat Protex Waschmaschine.
Type FLI554LM1
Ser.No. 222 00001
Mit dem Problem, dass sie zu Beginn nur kurz dräht und dann aufhört.
Ich hatte 2023 auch ein Problem damit konnte ich aber mit den Vorschlägen von hier lösen
Vielleicht liegt es jetzt an den Kohlen. Vielleicht kann mir jemand helfen welche Kohlen ich dafür benötige bzw. bestellen kann.
Hoffe es kann mir jemand weiterehelfen.
Danke
BID = 1128256
haiflosse
Ich habe soeben mit einem Techniker gesprochen.
Die Kohlen sind abhängig vom Motor.
Daher füge ich noch ein Foto vom Motor ein.
Die Originalkohlen von electrolux sollten die Art. Nr. 4071435625 haben.
Vielleicht gibt es dazu noch eine günstigere Alternative.
Danke
BID = 1128260
driver_2
https://www.google.com/search?q=koh.....UTF-8
BID = 1128273
haiflosse
Danke für die Antwort.
D.h. es müsste an den Kohlen liegen oder könnte auch noch eine andere Ursache das Problem sein.
Das Flußensieb habe ich gereinigt hat aber keine Veränderung gebracht.
Danke
BID = 1128275
driver_2
Suche nutzen, wie man sowas diagnostiziert. -> Kohlen ausbauen
BID = 1128291
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kohlen ausbauen und überprüfen, wäre das einfachste.
Weitere mögliche Fehlerquellen, z.B. Tachogenerator, Motor-TRIAC u.a.
BID = 1128320
haiflosse
Danke für die Antworten und Vorschläge.
Ich habe jetzt den Motor wieder ausgebaut.
Die Kohlen sind nach wie vor o.k. aber habe festgestellt, dass der Tachogenerator schon wieder herausen war wie vor ca. 2 Jahren.
Haben wieder die Schraube hineingeschraubt und die Teile zusammengesetzt und fest hineingedrückt.
Hoffe dass es jetz etwas länger hält.
Zumindest läuft jetzt wieder alles.
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334393   Heute : 3958    Gestern : 12669    Online : 1348        18.11.2026    7:47
