AEG WaMa Lavamat l 75475 FL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusch Trommel
Serverzeit: 04 11 2026  21:30:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat l 75475 FL --- Schleifgeräusch Trommel
Suche nach AEG Lavamat
BID = 861342
MI-6
Defekt : Schleifgeräusch Trommel
Gerätetyp : Lavamat l 75475 FL
S - Nummer : 22900019
Bei meiner Waschmaschine höre ich schleifgeräusche, wenn ich die Trommel drehe.
Ich vermute, dass ein Metallbügel unter die Trommel grutscht ist.
Wie bekomme ich am besten Zugang unter die Trommel, so dass ich diesen Gegenstand entfernen kann.
Danke
BID = 861345
derhammer
Heizung ausbauen
BID = 861347
MI-6
Ok
gibt es dafür eine Anleitung, wie ich es am besten machen könnte?
BID = 861349
derhammer
Ja
BID = 861353
MI-6
Würdest du so nett sein, und es mir verraten, wo ich es einsehen kann.
Danke
BID = 861460
derhammer
Das kann man nicht einsehen.
Wenn du aber die PNC Nummer angibst, kann ich es erklären.
BID = 861530
MI-6
Vielleicht eine kurze aussagekräftige Beschreibung.
BID = 861532
derhammer
Ich benötige die PNC Nummer um zu sehen, ob die Heizung vorne oder hinten ist......
Es bringt nichts, wenn ich erkläre, wie man die Heizung hinten ausbaut, diese bei deinem Gerät aber vorne verbaut ist
BID = 861591
MI-6
PNC: 914531106
BID = 861594
Schiffhexler
Moin MI-6
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus. Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen
und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen
und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren
Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei.
Aus einem Drahtkleiderbügel einen Haken biegen und den Fremdkörper ausangeln.
Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird
und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 861601
MI-6
Danke
aber wie komme ich an die Heizung?
von vorne oder von unten. Und wie öffne ich die WM am besten.
BID = 861604
derhammer
Von hinten. Rückwandblech entfernen
BID = 862424
MI-6
Danke für eure Mühe.
Fremdkörper gefunden und entfernt. Er lag leider schon im Flusensieb.
Haarklammer.
BID = 862447
Schiffhexler
Moin MI-6
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 862611
woodi
MI-6 hat am 13 Dez 2012 03:28 geschrieben :
Haarklammer.
Wieso leider?
Mit freundlichem Gruß
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188736   Heute : 37944    Gestern : 65408    Online : 563        4.11.2026    21:30
