AEG WaMa Lavamat L 64600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie Antriebsrad lösen?
Serverzeit: 12 11 2026  07:27:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L 64600 --- Wie Antriebsrad lösen?
Suche nach AEG Lavamat 64600
BID = 717596
agi72
Defekt : Kugellager defekt
Gerätetyp : Lavamat L 64600
S - Nummer : 42755380
Typenschild Zeile 1 : PCN 914 003 056 00
Typenschild Zeile 2 : Typ 92BBXBA01J
ich hab einen Lagerschaden der Waschtrommel. Da die WaMa einen Karbonbottich hat, habe ich mir die diversen Anleitungen hier im Forum zu Gemühte geführt und mich ans Werk gemacht.
In allen Anleitungen steht immer, dass das Antriebsrad abgezogen werden muss.
Leider weiss ich beim besten Willen nicht wie. Das Rad scheint von hinten mit einer Schraube (an der Trommel) befestigt zu sein. Die Schraube kann wohl mit einem Inbusschlüssel bewegt werden. Doch trotz erheblichem Kraftaufwand will sie sich nicht rühren. Nachdem nichts ging, hab ich es mit Gummihammer-Schlägen auf den Inbusschlüssel versucht. Der ist jetzt verbogen und das Rad immer noch fest.
Kann mir mal einer den Trick veraten, denn alle anderen scheinen hierbei keinerlei Probleme gehabt zu haben.
Anbei ein Bild des Antriebrades mit Befestigung
Grüße - Andreas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agi72 am 30 Sep 2010 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: agi72 am 30 Sep 2010 15:02 ]
BID = 717601
Ewald4040
Hallo Andreas, Willkommen im Forum
Die Schraube ist mit Loctite gesichert. Es geht nur mit einer grossen Knarre und Torxnuss. Sollte die Schraube schon ausgeschlagen sein, versuch es mit einem vernünftigem nicht zu breitem Meissel. An der Seite ansetzen und gegen den Uhrzeigersinn treiben.
Gruß,Ewald4040
BID = 717604
Verlöter
Lotite wird wieder weich wenn man es erwärmt. Ich nehme dafür gern eine Propanflamme, weiß aber nicht ob man hier dann mehr schaden anrichtet...
BID = 717794
Ewald4040
Plastikbottich nebst Plastiklagerschale, sollte man nicht mit offener Hitze behandeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256467   Heute : 2480    Gestern : 9083    Online : 293        12.11.2026    7:27
