AEG WaMa Lavamat L78800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display schwarz. Pumpe läuft
Serverzeit: 30 10 2026  05:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L78800 --- Display schwarz. Pumpe läuft
Suche nach AEG Lavamat
BID = 815315
audifan05
Defekt : Display schwarz. Pumpe läuft
Gerätetyp : Lavamat L78800
S - Nummer : 914 003 224 00
meine Lavamat 78800 hat kurz nach dem Start eine Kurzschluß verursacht. Untersuchung hat folgendes Ergebnis geliefert:
- Kleine Platine: zwei Kondesatoren durchgebrannt.
- Große Platine: zwei Bahnen duchgebrannt.
Bei beiden Platinen wurden fehlerhafte Teile ausgetauscht bzw. die
durchgebrannten Bahnen wurden repariert.
Nach dem Einbau der Platinen folgende Fehler sind aufgetreten:
- Display schwarz
- Pumpe läuft ohne Unterbrechung
- Türsicherheitschloss arbeitet die ganze Zeit
Da ich ein absoluter Leie bin, bitte um kurze und genaue Anweisung
der Reparatur bzw. des weiteren vorgehens.
Ich wäre euch sehr dankbar, da ich mir momentan keine neue WaMa
leisten kann und der Wäscheberg ist immer höher.
Danke und schöne Grüße
Audifan05
BID = 815317
derhammer
Fachmann holen. Ohne Kenntnisse keine Chance.
BID = 815344
audifan05
so ein Leie bin ich auch wieder nicht.
Kann mit bitte jemand helfen?
Hat schon jemand ähnliches Problem gehabt?
Bitte meldet euch.
Danke
Audifan05
BID = 815397
derhammer
Dann suche den Verursacher dieses Schadens. Ist doch wohl ein Folgeschaden durch ein defektes Bauteil
Neue Elektronik könnte auch wieder zerschossen werden.
Außerdem hast du oben selbst angegeben, ein absoluter Laie zu sein
und keine Kenntnisse zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Feb 2012 19:55 ]
BID = 815534
prinz.
Wolltest du hier dann auch rumpöbeln
wenn dir die Antworten nicht schmecken?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853729   Heute : 10375    Gestern : 55331    Online : 265        30.10.2026    5:34
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
