AEG WaMa Lavamat L5410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 26 10 2026  03:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L5410 --- Motor dreht nicht
Suche nach AEG Lavamat Motor dreht nicht
BID = 1058179
Andreas Heier
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Lavamat L5410
S - Nummer : 44696822
Hallo Zusammen,
habe an dem o.g. Gerät folgenden Fehler:
Waschmaschine zieht Wasser, jedoch dreht der Motor/Trommel nicht.
Waschmaschine geht auf Störung und pumpt wieder ab.
Der Motor/Trommel dreht nur beim „schleudern“.
Was kann hier die Ursache sein?
Für eine zeitnahe Rückmeldung würde ich mich freuen.
Andreas
BID = 1058181
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Grundsätzlich bei allen Störungen am Antrieb, Motorkohlen kontrollieren. Sind diese nicht mindestens 15mm lang, sofort erneuern. Nach 12 Jahren könnte ich mir vorstellen, daß die am Ende sind.
BID = 1058183
Andreas Heier
Das ist richtig, aber dann sollte der Motor auch nicht beim schleudern drehen!? oder?
BID = 1058206
silencer300
Unzählige Erfahrungen beweisen, daß solche Symptome meist im Zusammenhang mit abgenutzten Kohlebürsten stehen. Auch der gut leitende Abrieb im Motor sorgt gerne für unerklärliche Fehlerbilder.
BID = 1058287
Andreas Heier
....... also, beide Kohlebürsten sind ok, beide noch ca 25mm.
Versuche morgen mal den Kondensator zu überprüfen.
Oder gibt es noch andere möglichkeiten die Störung einzugrenzen?
Derhzahlmessen auf der Rückseite des Motors?
Andreas
BID = 1058288
Andreas Heier
Andreas
BID = 1058290
silencer300
Einen Kondensator wirst Du an diesem Motor nicht finden.
Der Drehzahlmesser (Tachogenerator) kommt nur bedingt in Frage, da es bei Fehlern daran meist zu einem kurzen unkontrollierten Hochlaufen mit anschließendem kompletten Stillstand (mit Fehleranzeige) des Motors kommt. Allgemein kann die Reinigung des Motors nicht schaden. Bau sicherheitshalber auch das Elektronikmodul in der Bedienblende aus und reinige die Platine gründlich. Gerade AEG-Geräte sind da bei dem Kohlestaub sehr mimosenhaft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193677130   Heute : 3820    Gestern : 27381    Online : 435        26.10.2026    3:03
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
