AEG WaMa Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat --- Geht nicht an
BID = 966097
Wie wäre es denn mal mit messen statt immer nur vermuten?
Nur wenn da irgendwas leuchtet und blinkt, wird der Trafo kaum kaputt sein.
Was meinst du mit verkokelt, schwarzen Staub oder wirkliche Brandstellen? Fotos?
BID = 966113
noidem
Ja hab Fotos, was soll ich denn wo Messen? Währe um Tips dankbar ich bin kein Elektroniker!
Hab D5 und D6 sowie C21 gewechselt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 23 Jul 2015 19:36 ]
BID = 966114
noidem
Bild 1
BID = 966115
noidem
Bild 2-4
BID = 966116
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Holla KaLö ... !
(war die erste Reaktion. EDIT sagt dazu:)
Sorry, aber diese Platine würde ich zunächst mal vollständig ordentlich nachlöten!
- Als Laie bliebe wohl nur, nachlöten lassen durch z.B. örtlichen TV-Service (soweit vorhanden...)
Ansonsten brauchen wir über Messungen gar nicht erst zu diskutieren.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Jul 2015 20:12 ]
BID = 966119
Wenn ich mir Deine Platine anschaue dann seh ich Staub und kalte Lötstellen ! Mach mal vernünftige Fotos von Oben so das die Bauteilbezeichnung lesbar sind uns auch von der Leiterseite. Du hast die Platine vor dir liegen und wir sind auf Deine Fotos angewiesen. Kleiner Tipp du solltest mal einen Pinsel verwenden und die Platine damit trocken säubern!
BID = 966121
noidem
Ok werde ich machen, muss sie nur erstmal wieder ausbauen! Hatte sie heute eingebaut!
Löten kann ich sauber und ordentlich, sonst hätte ich die anderen Bauteile auch nicht selber getauscht! Hatte die schon etwas sauber gemacht, so sah sie aus als ich sie das erste mal in der Hand hatte!
Alles im bereich von dem schwarzen Staub, hatte ich schon nachgelötet!
BID = 966457
noidem
hab heute die Platine ausgebaut und alle Kondensatoren getauscht!
Ergebnis selber Fehler.
Hab alles mit dem Pinsel gereinigt und Augenscheinlich hab ich keine kalten Lötstellen gefunden!
Was könnte ich noch überprüfen?
BID = 966459
noidem
nächste bilder
BID = 966460
noidem
und noch mehr
BID = 966461
noidem
Und die letzten!
Sowie ein Video wie die Maschine reagiert:
https://www.youtube.com/watch?v=GgD1LDiAsZM&feature=youtu.be
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 29 Jul 2015 17:46 ]
BID = 966493
Äh... Wie kommst du auf "Keine Funktion" und auf den Netztrafo, der keiner ist, bzw. überhaupt die Platine?
Die Maschine geht an und lässt sich bedienen, "Keine Funktion" ist etwas völlig anderes. Das rumfummeln im Netzteil und das auswechseln von Teilen war also völlig unnütz.
Du schreibst daß die Türverriegelung neu ist. Ist die Leitung dahin denn OK, wird die angesteuert?
BID = 966512
noidem
Die leitungen hab ich nicht gemessen, aber sobald ich ins Service menpü gehe, wird die Tür verriegelt also funktionieren tut sie!
Darum denk ich mal das es die Steuerung ist!
Oder was kann es sonst noch sein?
Zum Glück hab ich noch ne reserve maschine stehen gehabt, sonst hätte ich mir schon eine neue gekauft!
BID = 966520
Wenn es im Servicemenü funktioniert kann es eigentlich kaum noch ein Hardwarefehler sein. Da steuern ja keine anderen Bauteile den Riegel an.
BID = 966534
noidem
Hab hier mal ein Video gemacht im Service Menü.
da sieht man das die Tür verriegelt.
Das brummen kommt dann wenn die Wass reinpumpen will, hab den Wasserhahn aber zu da dass abpumpen nur manchmal funktioniert seitdem sie die fehler macht!
https://youtu.be/9Fikazcut7o
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499850   Heute : 16417    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    18:57
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
