AEG WaMa Lavamat Exclusiv L64859L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft permanent
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Exclusiv L64859L --- Laugenpumpe läuft permanent
BID = 776825
hartteich
Defekt : Laugenpumpe läuft permanent
Hersteller : AEG Lavamat Exclusiv
Gerätetyp : L64859L
Typenschild Zeile 1 : Tpye HP054441
Typenschild Zeile 2 : ProdNr. 914903843700
Typenschild Zeile 3 : 839 00093
Die Maschine pumpt nur mehr ab. Keine weiteren Fehlermeldungen auf dem Display. Auch der Maschinenboden ist trocken. Der Schwimmschalter ist gängig.
Der Fehler scheint erstmalig am Ende eines Programmes (1 Minute Restzeit) aufgetreten zu sein. Pumpe lief permanent und die Zeit ist auf 1 Minute stehen geblieben. Ich habs dann halt irgendwann abgebrochen.
Jegliches Programm startet mit dem Pumpenlauf und die Zeit läuft ganz normal ab; aber kein Drehen der Trommel - es läuft einfach nur die Pumpe.
Das Gerät ist etwa 4 Jahre alt (5 Personen Haushalt). Also gut genutzt.
Wer hat hier evtl. eine Idee.
Danke für Infos sagt
Chris
BID = 776948
Ewald4040
Der Pumpentriac auf der Elektronik kann Kurzschluss haben. Wird schwer zu wechseln sein, eventuell neue Elektronik einsetzen (ist konfiguriert) kostet um die 125,- Euro plus Mwst.
BID = 777905
hartteich
Na ja.
Der Servicetechniker war heute im Haus. Am Protokoll steht:
"EF2 gelöscht" und "Waschmitteldosierung erklärt"
Komisch:
Ich hatte diese Fehlermeldung nie am Display!
Wir dosieren eigentlich immer gleich!
Ausserdem wurden einige Dichtungen getauscht.
Irgendwie kann ich das nicht wirklich nachvollziehen!
Glück nur, dass das offensichtlich unter Garantie gefallen ist!
Hat jemand Infos, wie man Diagnose bzw. Fehlerfunktionen bzw. Fehlerreset aktivieren kann.
Gruss
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331264   Heute : 816    Gestern : 12669    Online : 1444        18.11.2026    1:50
