AEG WaMa Lavamat Diamant SL PNC-91400140400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung defekt
Serverzeit: 12 11 2026  07:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Diamant SL PNC-91400140400 --- Türverriegelung defekt
Suche nach AEG Lavamat Türverriegelung defekt
BID = 707098
rubinio66
Defekt : Türverriegelung defekt
Hersteller : AEG Lavamat Diamant SL
Gerätetyp : PNC-91400140400
S - Nummer : S-NO 906/31216
Hallo an Fachleute
Mein Wäschetrockner standt auf der WA. Einmal übergelaufen wegen Verstopfung und die WA hat scheinbar einen Feuchtigkeitsschaden bekommen.
Alle leuchten waren rot und die WA ist stehengeblieben und die Tür von selbst aufgegangen.
Trockner Vestop. beseitigt.
WA läuft wieder von alleine. Nur seit der Zeit geht per Knopfdruck nicht die Türverriegelung auf, nur die Notentriegelung unten mit dem Schraubenzier.
Unsere Familie (4 Kinder) geht nicht ohne WA. Also wascen wir mit der Notentriegelung weiter, nur sehr lästig jedes mal sich hinlegen...
Was kann das sein, das ist doch nur eine Magnetschalter? Oder hat die Elektronik einen abbekommen, dann wäre aber noch viel mehr kaput?
Psalm 14, 1. Die Torren sprechen in ihrem Herzen:,, Es ist kein Gott.“
BID = 707546
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Leider kann ich selber nicht helfen.
Daher habe ich das Thema hiermit nur mal hochgeschubst,
damit es von den anderen Mitgliedern gesehen wird.
MfG,
der Gilb
BID = 707587
usuallyusefulforyou
Es könnte die Spule des Öffners -durch Anliegen einer 230Volt Dauerwechselspannung- durchgebrannt sein -dafür ist sie nicht konzipiert-.
Schloß ausbauen und ersetzen oder Schloß öffnen und Spule bzw. den dünnen Spulendraht(ist sehr dünn!) optisch auf Unterbruch prüfen, falls ok,ohmisch durchmessen, Der Wert müsste (ca.,Größenordnung) im Bereich von 250-1000 Ohm liegen,
falls unterbrochen, nachlöten,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256415   Heute : 2428    Gestern : 9083    Online : 748        12.11.2026    7:10
