AEG WaMa Lavamat Champions Line L-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat Champions Line L-W |
BID = 585243
olivervoyager Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Marienberg
Gerätetyp : 47BDDBA01A
S - Nummer : 21647971
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91400223601
Typenschild Zeile 2 : Lavamat Champions Line L-W
Typenschild Zeile 3 : Alter: ca. 5 Jahre
und noch einer mit einem Wama Problem. Dann fange ich mal an:
Die Probleme fingen damit an, das man mit der Wama keine 2x hintereinander waschen konnte. Beim ersten Waschvorgang funktionierte die Wama in allen Programmen normal. Wollte man direkt danach noch mal waschen, schaltete nach dem die Pumpe brummte, ab (Starttaste blinkte).
Das machte sie dann 10-15 mal, bis sie dann schlieslich ging. Oder man haute mit der Hand mal kurz an die rechte Gehäuseseite und siehe da, sie lief. Habe dann Fehler ausgelesen (E34). Das neuste ist jetzt, das sie wieder hintereinander wäscht aber kalt. Auserdem läuft sie die ersten ca.20 min normal und dann bleibt die Zeit für längere Zeit stehen und die Wama wäsch und wäscht u.s.w. Habe Fehlercode nochmals ausgelesen (E61). Nun habe ich einen Diagnostic Test durchgeführt.
Wasser Hauptwaschkammer, Vorwaschkammer, Weichspülkammer und Fleckenkammer funktioniert. Heizung funktionierte nicht. Schleudern und abpumpen funktioniert. Dann habe ich den Fehlercode gelöscht (E00), und den Diagnostic Test nochmal durchgeführt. Nun funktioniert auch die Heizung (habe auch die Leistung gemessen, hatte eine Leistungsaufnahme von ca.2100 W, Stromaufnahme ca. 2,5A). Ein Tag später Buntw. 40C normal gewaschen, zweite Wäsche wieder kalt. Dritte Wäsche kalt und unendlich.
Die bringt mich noch um den Verstand und 5 Jahre ist doch kein alter für ne Wama. Hatte vorher ne AEG LAvamat Toplader 14 Jahre!
Wer kann mir helfen ???
Liebe Grüsse
Olli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olivervoyager am 2 Feb 2009 21:33 ]
BID = 585291
Schiffhexler Inventar
Moin olivervoyager
Willkommen im Forum
Da stimmt doch was nicht;
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) und dann Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer
Schau dir das Heizrelais auf der Elektronik an, evtl. ausgelötet oder defekt.
Gruß Schiffhexler
BID = 585389
Hallo Schiffhexler,
vielen dank erstmal. Mit dem Relais werde ich prüfen, kann allerdings etwas dauern, melde mich aber auf jedenfall. Zu meinen minimalen Kenntnissen sei soviel gesagt, das ich schon immer gerne mit Elektrik und Elektronik zutun habe. Habe 2 Jahre Elektrotechnik gelernt und bin gelernter Kfz-Elektriker und arbeite auch an 400 V, aber nur soviel wie es mein Wissen zulässt.Habe mir auch einiges durch Fachbücher angeeignet. Natürlich macht das keinen Elektriker aus mir, aber ich kann mir in vieln Dingen helfen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort !!!
Ich melde mich.
LG Olli
BID = 585490
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
2100 W, 2,5 Ampere ?
Tommi
BID = 585526
ToKl Stammposter
@Tommi: Das ist doch die Super Energie Spar WaMa
BID = 585651
Ja, ja ist ja gut,
natürlich hatt die Wama bei 2100W keine 2,5 A Stromaufnahme sondern 9,5 A.
aber egal. Wichtig ist nur das meine Wama wieder läuft !!!! Vielen Dank
für den Tipp von Schiffhexler. Es lag wirklich an dieser Sache, allerdings ist Relais und Platine i.O. Der Grund war die Stechverbindung von dem braunem und grauem Kabel. Habe vernünftige isolierte Kabelschuhe verlötet und Wama läuft. Werde mal ca. 10 Waschladungen abwarten und melde mich noch mal.
Vielen Dank für eure Hilfe !
und ja ich weiß P=UxI
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609329 Heute : 6840 Gestern : 16750 Online : 255 29.11.2026 9:33 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,028599023819
