AEG WaMa Lavamat 981
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 29 11 2026  11:14:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 981 --- Läuft nicht
BID = 891185
Tasco
Defekt : Läuft nicht
Gerätetyp : Lavamat 981
S - Nummer : 645.214 421 LP - 0
FD - Nummer : 069 376032
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.631 050
Typenschild Zeile 2 : E - WV 0182
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 069 376032
Da meine erste Anfrage bereits im Archiv liegt und nicht mehr beantwortet werden kann, ein neuer Versuch:
kennt jemand eine Möglichkeit, für die o.a. AEG einen Schaltplan zu bekommen?
Die Maschine ist zwar älter, aber wenig benutzt und praktisch in einem neuwertigen Zustand. Zu schade zum Entsorgen.
Ist-Zustand:
Stecker in der Steckdose, L & N getestet. Steckdose mit Trockner ok. (Phase & Mp)
Wasser aufgedreht.
Fehler:
Der Programmschalter wird auf „1“ gestellt, (oder auch in anderen Positionen).
Der Einschalter wird eingedrückt, die Kontrollleuchte leuchtet. Es erfolgt ein leises, einmaliges knacken.
Nichts weiter. Die Laugenpumpe läuft nicht an (sonst normal für einige Sekunden)
Der Programmschalter bleibt in der Position stehen, läuft nicht weiter.
Weder in „Spülen“, „Schleudern“ noch anderen Programmbereichen.
Wir haben folgendes unternommen:
Blende und Vorderblech ausgebaut.
Türschalter elektrisch getrennt und durchgemessen.
Spulenwiderstand 106 Ohm, vermutlich Nennwert.
Die Rückmelde-Schaltfunktion ist auch ok, wenn Tür geschlossen -> Durchgang des entsprechenden Leiters.
Die Schalterleiste haben wir mit WD40 gut durchgespült. Schaltfunktionen mechanisch ok, elektrisch mangels Schaltplan schlecht zu kontrollieren.
L & N vom Netzkabel am Kondensator ok. Die Weiterleitung zum Relais ist ebenfalls ok. Das Relais zieht allerdings nicht an, wenn der Einschalter vorne an der Blende eingeschaltet wird.
Ein Überbrücken der Relaiskontakte ergibt auch keine Änderung.
Ohne Schaltplan sehe ich hier keine weitere Fehlersuchmöglichkeit.
Zusätzliche Angaben
Türschalter
Platine
15.0909
Zeichen Sechseck
645.179.701
Gehäuse
220 V
KB 1s
SD 100S µ k
emz
T55
Made in Germany
Typ 851
gestempelt 42293
Reihenschalter (Bedientasten)
9-DG/79
645.224.090
218.160 SBP-AZ1 (über die „1“ mit Bleistift „2“ geschrieben)
Falls wer eine Idee hat oder schaltplanmässig helfen kann, wäre super.
Danke und Gruß
Tom
BID = 891203
Schiffhexler
Moin Tom
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN (9 stellig + XX) fängt mit 605.... an.
Die WA müsste vom Ende der 80. Jahre sein. Meine ist Anfang der 70.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894460
Tasco
Schiffhexler hat am 23 Jun 2013 13:50 geschrieben :
... Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN (9 stellig + XX) fängt mit 605.... an.
Danke für die Antwort. Die Nummern stehen im Original-Posting ganz oben.
Gruß, Tom
BID = 894487
Schiffhexler
Moin Tom
Mit Brille wäre das nicht vorgekommen, Ist ja vor einem Mon.
Die Geräte haben öfters Prop mit den Platinensteckern an der Bodenelektronik.
Reinige die mit Kontaktmittel und schau die die Steckflächen an, manchmal sind sie Mittig fast weggeschmort.
Du bekommst eine PM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610552   Heute : 8063    Gestern : 16750    Online : 549        29.11.2026    11:14
