AEG WaMa Lavamat 981
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 05 11 2026  02:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 981 --- läuft nicht
Suche nach AEG Lavamat läuft nicht
BID = 712752
Tasco
Defekt : läuft nicht
Gerätetyp : Lavamat 981
S - Nummer : 645.214 421 LP - 0
FD - Nummer : 069 376032
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.631 050
Typenschild Zeile 2 : Typ: E - WV 0182
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 069 376032
kennt jemand eine Möglichkeit, für die o.a. AEG einen Schaltplan zu bekommen?
Die Maschine ist zwar älter, aber wenig benutzt und praktisch in einem neuwertigen Zustand. Zu schade zum Entsorgen.
Ist-Zustand:
Stecker in der Steckdose, L & N getestet. Steckdose mit Trockner ok. (Phase & Mp)
Wasser aufgedreht.
Fehler:
Der Programmschalter wird auf „1“ gestellt, (oder auch in anderen Positionen).
Der Einschalter wird eingedrückt, die Kontrollleuchte leuchtet. Es erfolgt ein leises, einmaliges knacken.
Nichts weiter. Die Laugenpumpe läuft nicht an (sonst normal für einige Sekunden)
Der Programmschalter bleibt in der Position stehen, läuft nicht weiter.
Weder in „Spülen“, „Schleudern“ noch anderen Programmbereichen.
Wir haben folgendes unternommen:
Blende und Vorderblech ausgebaut.
Türschalter elektrisch getrennt und durchgemessen.
Spulenwiderstand 106 Ohm, vermutlich Nennwert.
Die Rückmelde-Schaltfunktion ist auch ok, wenn Tür geschlossen -> Durchgang des entsprechenden Leiters.
Die Schalterleiste haben wir mit WD40 gut durchgespült. Schaltfunktionen mechanisch ok, elektrisch mangels Schaltplan schlecht zu kontrollieren.
L & N vom Netzkabel am Kondensator ok. Die Weiterleitung zum Relais ist ebenfalls ok. Das Relais zieht allerdings nicht an, wenn der Einschalter vorne an der Blende eingeschaltet wird.
Ein Überbrücken der Relaiskontakte ergibt auch keine Änderung.
Ohne Schaltplan sehe ich hier keine weitere Fehlersuchmöglichkeit.
Zusätzliche Angaben
Türschalter
Platine
15.0909
Zeichen Sechseck
645.179.701
Gehäuse
220 V
KB 1s
SD 100S µ k
emz
T55
Made in Germany
Typ 851
gestempelt 42293
Reihenschalter (Bedientasten)
9-DG/79
645.224.090
218.160 SBP-AZ1 (über die „1“ mit Bleistift „2“ geschrieben)
Falls wer eine Idee hat oder schaltplanmässig helfen kann, wäre super.
Danke und Gruß
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190181   Heute : 883    Gestern : 38517    Online : 465        5.11.2026    2:58
