AEG WaMa Lavamat 76850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stoppt sporadisch beim Start Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Lavamat 76850 --- stoppt sporadisch beim Start |
BID = 1018028
schnasemann Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wertheim
Defekt : stoppt sporadisch beim Start
Gerätetyp : Lavamat 76850
S - Nummer : 950 00048
FD - Nummer : E31
Typenschild Zeile 1 : Mod. L76850A Type HP056323
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914903933 02
Hallo, zusammen,
ich brauche mal wieder fachkundigen Rat.
Nach 7 Jahren (BJ 2010) macht unsere Wama Mucken. Sie zeigt in der Diagnose E31. Beim Starten eines Programms fängt sie kurz an und stoppt dann.
Auffällig: Ich dachte an Versiffung und habe mehrfach mit Erfolg Reiniger oder Waschgänge ohne Wäsche durchgeführt. Wenn man mit Wäsche drin den Fehler hat und mehrfach löscht, kann es sein, dass es mal wieder funktioniert.
1. Den Drucksensor habe ich ausgebaut, ist der "alte" blaue mit Nummer 132414302. Das durchsichtige Ding unter dem Schlauch zum Drucksensor (wie heißt das? Luftfalle?) war schön sauber. Kann ich den Drucksensor prüfen? Oszi und Spannungsversorgung wäre eher da, als ein Gerätetester, da ich Elektroniker bin. Mach ich den kaputt, wenn ich mit dem Daumen auf den Sensoreingang drücke oder wie simuliere ich das ansteigende Wasser? Gelesen und beherzigt habe ich, dass man nicht reinpusten darf.
2. Kann ich die Heizung ausgebaut auf Schluss prüfen (lassen) mittels VDE-Tester? Beide Anschlüsse gegen Außenmantel/PE?
Weitere Tipps?
Ganz herzlichen Dank und schönen Abend.
Carsten
BID = 1018034
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Heizung kannst Du im eingebauten Zustand mit dem Multimeter messen, Widerstand ca. 27Ω. Isolationswiderstand gegen PE, je höher, um so besser, mit Multimeter ist eine grobe Schätzung möglich, idealerweise erhälst Du auch im höchsten MΩ-Bereich ein "OL". Beim Messen die Zuleitungen vom Prüfling entfernen.
Den Analogdrucksensor testen ist so eine Sache, da ich nicht weiß ob er an Pin 1 (LEVEL_S) eine Spannung ausgibt, oder den Widerstand gegenüber Pin 2 (GND) ändert.
Pin 3 (+5V) ist m.E. die Steuerspannung. Leider gibt auch der Stromlaufplan keine weiteren Werte als die o.a. an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2017 23:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503206 Heute : 19777 Gestern : 16862 Online : 1083 24.11.2026 21:47 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0840539932251
