AEG WaMa Lavamat 76730W
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76730W
Fehler gefunden
BID = 487424
Michel_2008
Gerätetyp : Lavamat 76730W
S - Nummer : 11418123
da sich auf dem Typenschild keine Zeilen ausmachen lassen folgende Daten:
Lavamat 76730W
Typ 47 A CA AA 01 A
PNC 914 002 023 01
S-No 114 16 123
Ich habe folgendes Problem:
Die Maschine bleibt im Waschprogramm stehen und geht auf Startposition zurück. Zunächst Fehlercode E52. Da der Motor neu ist habe ich die Kabel zur Elektronik getestet - waren OK. Dann die Steuerungsplatine ausgebaut Lötstellen nachgelötet eingebaut und ins Testprogramm gewechselt. Jetzt bleibt die Maschine mit Fehler E90 (bzw E93) komplett stehen. Im Forum habe ich gelesen, dass die Steuerelektronik evtl. neu konfiguriert werden muss. Kann mir jemand den dazu nötigen 16-stelligen Konfig-Code geben?
Michael
BID = 487446
prinz.
moin
Wenn du Pech hast ist durch deine Löterei die Elektronik hops gegangen an den Code komme Ich leider im Moment nicht ran.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 487449
Michel_2008
Hallo Prinz,
die Maschine lief nach der Löterei noch. Hab auch nur die Anschlüsse der Realais erwärmt (von den IC´s blieb ich fern). Der Absturz (E93) kam nach dem ich das Programm "Feinspülen" durchlaufen ließ.
MFG
BID = 487603
Michel_2008
ich hab den Konfig - Code (0 e b c d 6 3 b 1 5 c 1 c 7 4 c) für meine Maschine. Die freundliche Servicezentrale von AEG war so nett ihn mir zu überlassen. Maschine läuft wieder!
BID = 487630
Michel_2008
Maschine läuft - Fehler E52 bleibt. Hat jemand den Schaltplan für die Elektronische Steuerung? Ich glaube der Widerstand am Eingang für den Tachogenerator hat was abbekommen und der Wert lässt sich nicht mehr ablesen (Stecker J1; Anschluss 7 und 8; Widerstände R53 und R54)
Grüße
Michael
BID = 487697
Michel_2008
Hallo zusammen!
E52 hat ausgespielt!
Nachdem ich alle anderen Möglichkeiten (Motor, elektrische Verbindungen) ausschließen konnte, habe ich mich an die Steuerungsplatine gemacht. Dort habe ich die beiden SMD-Widerstände R53 und R54 durch neue (33 Ohm) ersetzt (Kostenaufwand 0,40€). Nachdem ich die Steuerung in die Maschine eingebaut habe und zum Test laufen ließ bin ich voller Freude. Die Maschine lief durch. Um sicher zu gehen, habe ich den Fehlerspeicher aufgerufen und dort war zu lesen: E00!
Bin mal gespannt, wie lange es bis zum nächsten Fehler dauert.
Grüße
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488709   Heute : 5266    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    7:41
