AEG WaMa Lavamat 76730 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu hohe Drehzahl
Serverzeit: 13 11 2026  06:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 76730 Update --- zu hohe Drehzahl
Suche nach AEG Lavamat 76730 Update AEG Lavamat 76730 Update
Fehler gefunden
BID = 882877
ms1307
Defekt : zu hohe Drehzahl
Gerätetyp : Lavamat 76730 Update
FD - Nummer : 914 002 023 01
Typenschild Zeile 1 : Typ:47 A CA AA 01A
Hallo Zusammen,
meine WaMa ist mal wieder stehen geblieben. Die Trommel saß etwas fest, lief sich dann aber wieder bewegen.
Beim Neustart hat die Maschine so geschlagen, dass ich sofort abgeschaltet habe. Erster Verdacht die Motorkohlen.
Diese ausgebaut (waren wirklich runter) und durch neue ersetzt.
Maschine starte, bleibt aber nach 20 Minuten stehen. Beim Schleudern wurde die Drehzahl nicht erreicht.
Trommel saß fest und ließ sich nicht von Hand drehen.
Antriebsriemen gelöst und festgestellt das der Motor blockiert.
Motor ausgebaut und festgestellt das ein Lager defekt ist. Beide Lager erneuert.
Jetzt läuft die Maschine mit Vollgas an und schlägt.
Der Magnet vom Tachogeber ist nicht fest mit der Achse verbunden. D.h die Welle dreht sich im Magneten und nimmt diesen nicht mit.
Das sieht auch nicht so aus, als wäre dieser je damit verbunden gewesen. Ich kann auf dem Ritzel der Welle keine Klebereste oder Ähnliches finden.
Muss der Magnet festsitzen (von meinem Verständnis her schon) aber wie bekomme ich ihn wieder befestigt?
Oder gibt es bei den Tachogebern unterschiedliche Funktionsweisen??
Grüße und Dank
Michael
BID = 882883
Schiffhexler
Moin Michael
Der Magnet sitzt doch auf einem Kunststoffanker, der in der Motorwelle eingeschraubt ist.
Wenn der Motor sich dreht, erzeugt die kleine Spule eine Spannung die zur Elektronik geleitet wird
und diese steuert die U/Min des Motors. wenn der Generatoranker nicht fest ist, dann rast der Motor hoch
und die Elektronik schaltet die Motorspannung ab.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 882944
ms1307
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Also hat der Magnetkern fest auf dem Anker zu sitzen. Von einer Kunststoffhalterung ist bei mir nichts mehr zu sehen. Ich werde dann mal den guten alten 2 Komponentenkleber suchen und das Ding wieder befestigen. Allerdings ist der Magnet von Innen absolut glattgeschliffen.
Grüße
Michael
BID = 882955
Schiffhexler
So müsste das aussehen, zum Kleben nehme ich Pattex - Stabilit,
das Zeug ist kompater und trocknet schnell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271593   Heute : 2406    Gestern : 15218    Online : 282        13.11.2026    6:18
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
