AEG WaMa Lavamat 74850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Will nur abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74850 --- Will nur abpumpen
BID = 778970
derhammer
Könnte die ja raten, die Türverriegelung zu tauschen. Möglich, das die Maschine dann wieder arbeitet. Möglich, das nur die Elektronik defekt ist, oder beides.
Schaue mal nach, ob ich in den Unterlagen den Plan für die Verriegelung habe, um diese zu Testzwecken zu brücken, um zu sehen, ob die Maschine dann arbeitet.
BID = 779024
derhammer
Baue mal den Türschalter aus.
So gehts.
Tür auf, Spannring, welcher von außen um die graue Türdichtung gelegt ist, entfernen. Dann Dichtung abziehen und nach innen in die Trommel krempeln, jetzt kannst Du den Türschalter abschrauben.
Wieviele Kabel hat der Stecker? Kommt dort auch Spannung an?
BID = 779067
WasGehtWie
Okay,
da bin ich schon mal drangekommen.
Vier Kabel kommen beim Stecker an, die Frage nach der Spannung kann ich erst beantworten wenn heute abend einer da is, der ein Messgerät vorweisen kann...
wollte nur schonmal antworten um zu melden: wir haben noch nicht aufgegeben !!!
BID = 779111
WasGehtWie
Okay, jetzt haben wir auch gemessen.
Überall liegt Spannung an, nur wenn wir zwischen "3. und 4. Kabel" messen nichts. Bringt uns das weiter?
BID = 779161
derhammer
Die Türverriegelung müsste Steckerkontakte 2 3 4 5 haben.
Mache mal im Stecker eine Brücke, da wo 4 und 5 ist. Das alles im spannungslosen Zustand machen. Dann einschalten und testen.
BID = 779204
WasGehtWie
OK, habe 4 und 5 gebrückt. Nachdem ich die Programmwahl von Aus auf Bunt/Kochwäsche gedreht habe, erscheint der Schlüssel im Display. Nach
Drücken der Start Taste nimmt die Maschine kurz Wasser. Es tut sich also was
Nach einem weiteren Moment fängt der Schlüssel im Display zu blinken an und die WaMa springt wieder in den Abpumpmodus und pumpt ab.
Gibt das schon näheren Aufschluss zur Lokalisierung der Fehlerquelle ?
BID = 779227
derhammer
Du kannst Dir hier eine neue Türverrieglung bestellen. Das wäre das klinere Übel.
01805001076 ( AEG ).
Baue diese ein und teste.
Wenns das nicht ist, bleibt nur die Elektronik über.
BID = 779431
WasGehtWie
habe eine neue Türverriegelung eingebaut,
hat aber nicht geholfen. Kann ich sie noch anders retten?
BID = 779452
derhammer
Neue Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494698   Heute : 11261    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    13:55
