AEG WaMa Lavamat 74850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Will nur abpumpen
Serverzeit: 24 11 2026  13:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74850 --- Will nur abpumpen
BID = 778656
WasGehtWie
Defekt : Will nur abpumpen
Gerätetyp : Lavamat 74850
S - Nummer : 840 00527
Typenschild Zeile 1 : HP054323
Typenschild Zeile 2 : 914903900/03
nachdem die Sicherung während des Waschprogramms rausgeflogen war,
springt jedes Programn nur noch direkt auf Abpumpen. Es wird keine
Fehlermeldung angezeigt.
Ich weiß, dass ich nichts weiß
BID = 778695
derhammer
Und , was ist jetzt deine Frage? Du hast nur Beobachtungen gepostet.
BID = 778743
WasGehtWie
OK - sorry, hätte vielleicht etwas präziser sein sollen.
Meine Frage(n) sind:
    a) Wie bekomme ich die Maschine zurück in den Normalzustand ?
      - Denn jetzt startet jedes Waschprogramm mit dem Abpumpen.
    b) Gibt es vielleicht die Möglichkeit ein reset durchzuführen und wenn ja wie ?
    c) Oder als Minimum, wie kann man einen Fehlercode zur weiteren Fehlerbehebung angezeigt bekommen ?
      - Die Maschine zeigt keinen Fehler an.
    d) Welche anderen Schritte sollte man probieren ?
BID = 778755
derhammer
Startet die Maschine denn nach Abpumpen normal mit Wasserholen usw.?
BID = 778763
WasGehtWie
Leider Nein. Die Maschine will egal bei welcher Programmauswahl immer sofort Abpumpen. Der Zeitzähler zeigt nach dem Abpumpen auch immer Null an (also Ende des Programms).
Es ist kein Versuch des Wasserholens erkennbar. Sie befindet sich sofort immer auf Position des Abpumpens und versucht es dann auch. (Ist natürlich kein Wasser mehr in der Maschine.)
Weiss nicht ob die Info weiterhilft, wir haben das Flusensieb auch gereinigt. Hat auch nichts gebracht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WasGehtWie am 31 Jul 2011 22:02 ]
BID = 778766
derhammer
Drücke die Taste und Zeitvorwahl, halte diese gedrückt und stelle Programm auf Koch Bunt 95grad. Löse die Tasten, wenn die LEDs leuchten und das Display blinkt. Dann drehe im Uhrzeigersinn weiter bis E...
erscheint. Diesen Fehler posten
BID = 778768
WasGehtWie
Du schreibst
Drücke die Taste und Zeitvorwahl ...
Welche Taste meinst Du ? Nur Zeitvorwahl oder noch eine ?
Vielen Dank
BID = 778770
derhammer
Sorry
Start Taste und Zeitvorwahl
BID = 778774
WasGehtWie
Das klappt leider nicht!
Die Maschine hat nur eine LED bei Start/Pause.
Bei Drehen auf Koch/Buntwäsche wird immer erstmal 60 Grad angezeigt, 95 Grad müsste man mit der Temp.-Taste einstellen, geht aber ja nicht bei gleichzeitig gedrückter Start und Zeitvorwahltaste....
Das Display blinkt nicht, nur die Start/Pause LED.
Mach ich was falsch?
BID = 778776
derhammer
Mach mal ein Foto vom Display.
BID = 778783
WasGehtWie
hier das Bild vom Display und dem Programmwahlschalter ...
BID = 778803
derhammer
Versuche es so
Programmwahlschalter von Aus um eine Pos. nach rechts. Danach für mind 5sek die Starttaste und Taste links daneben dücken. Zum Auslesen des Fehlers auf die 10pos. drehen. Dort sollte dann E... erscheinen. Wahrscheinlich wird E23 oder E24 gezeigt, ist ne Vemutung von mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Aug 2011  1:47 ]
BID = 778808
WasGehtWie
Vielen Dank, das hat jetzt geklappt.
Das Display zeigt E43 an. (Schalterposition auf Pumpen ist 10pos, oder ?)
BID = 778822
derhammer
Triac der Speisung des Türöffnungsverzögerers defekt
Verdrahtung defekt, Türsicherung defekt, Elektronik defekt
ausgeführte Funktion: Sicherheits-Abpumpen
originaltext AEG
BID = 778918
WasGehtWie
Vielen Dank schon mal für die Ferndiagnose.
Nach Öffnen der Maschine (Deckel), glaube ich nicht, dass ich weiterkomme.
Irgendeine Idee was ich machen könnte oder hilft hier nur den Service-Techniker anzurufen ?
Und eine Einschätzung ob sich das überhaupt lohnt ?
PS: Sieht ja nach eigentlich einer Kleinigkeit aus und wenn mann's könnte auch gut selbst beheben könnte ... Wenn, das Wörtchen Wenn nicht wär ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494483   Heute : 11046    Gestern : 16862    Online : 429        24.11.2026    13:42
