AEG WaMa Lavamat 7481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ist undicht EF0
Serverzeit: 02 11 2026  20:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 7481 --- ist undicht EF0
Suche nach AEG Lavamat 7481
BID = 940232
Harry78
Defekt : ist undicht EF0
Gerätetyp : Lavamat 7481
Waschmaschine AEG Lavamat 7481 hat den Fehler EF0 , wer weiss bescheid?
BID = 940238
derhammer
Wer hat die PNC Nummer?
BID = 940247
Harry78
PNC (ELC) 914903153 (01)
MCF 192514580.000
CCF 132374681.003
Firmware: W1A30153
BID = 940249
derhammer
EF0 ist ein Gruppenfehler. Dieser ist in einzelne Code nchmal unterteilt.
EF1 Ablauffilter verstopft
(Abpump-Phase zu lang)
Ablaufschlauch verstopft/ geknickt, zu hoch;
Ablauffilter verschmutzt/verstopft.
Hinweis wird bei Programmende
angezeigt (sperzifische LED) ---
EF2 Waschmittel-Überdosierung
(zu viel Schaum während des Abpumpens)
Zu hohe Waschmitteldosierung; Ablaufschlauch verstopft/geknickt
Ablauffilter verschmutzt/verstopft. (spezifische LED) ---
EF3 Ansprechen Aqua Control Leckagen im Unterbau; Aqua Control-Vorrichtung defekt. Abpumpen und Programmblockierung OFF/reset
BID = 940251
Harry78
Angezeigt wird der Fehlercode EF0
beim Händler meines vertrauen sagte man ich sollte die Maschine 45° nach vorne oder hinten kippen, es könnte am Schwimmerschalter liegen, hatte aber nichts gebracht.
Der Fehler kommt zum Beispiel beim Programm kurzwäsche nach ca. 2/3 der Zeit, springt das Programm auf ende und fängt an zu piepen, es riecht auch etwas überhitzt.
Beim Programm abpumpen fängt es auch an zu riechen.
BID = 940252
www.absenger.net
Was passiert, wenn du den Fehler löscht (Reset) und dann ein Waschprogramm startest?
Nimmt die Maschine Wasser und fängt zu waschen an?
Was passiert, wenn du das Programm Abpumpen bzw. Schleudern startest?
Wird das Wasser vollständig abgepumpt und schleudert die Maschine?
Oder kommt noch vor dem Schleudern die Fehlermeldung?
Alois
BID = 940254
Harry78
Fehler löschen, wie geht das?
Stecker ziehen, warten und wieder einstecken?
BID = 940264
www.absenger.net
So weit ich weiß, geht das bei der Maschine durch einfaches Ausschalten.
Wenn dann die Maschine wieder eingeschaltet wird, sollte die Fehlermeldung gelöscht sein und es kann ein neues Programm gestartet werden.
Alois
BID = 940311
derhammer
Dann wird die Pumpe defekt sein oder blockiert
BID = 940314
Harry78
Pumpe defekt oder blockiert,
kann ich das selber beheben
BID = 940322
www.absenger.net
Bitte beantworte erst mal meine Fragen aus Post Nr. 940252.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194080670   Heute : 58969    Gestern : 74163    Online : 535        2.11.2026    20:20
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
