AEG WaMa Lavamat 7481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E52 Maschine bleibt stehen
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 7481 --- E52 Maschine bleibt stehen
BID = 779645
bsar
ACC steht drauf
BID = 779669
derhammer
Gib mal alle Daten vom Typenschild am Motor an.
BID = 779675
bsar
Die Daten abgelesen vom Motortypenschild:
ACC
Typ: 20584.087
AC/EL
480/15000 RPM
584601.6BE
132529700
So mehr stand nicht mehr drauf.
BID = 779681
derhammer
Hab noch was
Messe mal den Motor und teile uns die Widerstandswerte mit
Klemme 3 - 4 Wicklung Tachogenerator
Klemme 5 - 10 Wicklung Stator ganzes Feld
Klemme 6 - 7 Überhitzungsschutz Motor
Klemme 8 - 9 Wicklung Rotor
Klemme 1 - 10 Wicklung Stator halbes Feld
BID = 779872
bsar
Auf Digitalmultimeter 2000 Ohm Eingestellt und folgende Werte gemessen.
Wiederstandswerte am Motor:
Klemme 3+4 = 183
Klemme 5+10 = 002
Klemme 6+7 = 001
Klemme 8+9 = 004
Klemme 1+10 = 001
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen, ich nicht aber ich bin ja auch kein Fachmann auf diesem Gebiet.
BID = 779941
bsar
[quote]
bsar schrieb am 2011-08-07 16:02 :
Klemme 3+4 = 183
Klemme 5+10 = 002
Klemme 6+7 = 001
Klemme 8+9 = 004
Klemme 1+10 = 001
Ich hoffe Du kannst damit was anfangen, ich nicht aber ich bin ja auch kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich nicht ein Fehler gemacht hab.
BID = 779959
derhammer
Könnte sein, das der Motorklixxon abschaltet und den Motor stoppt. Dadurch E52. Man müsste genau nach dem Fehler messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Aug 2011 22:04 ]
BID = 779976
bsar
Was ist der Motorklixxon?
BID = 779985
bsar
bsar hat am  7 Aug 2011 23:18 geschrieben :
Ist das dieser sogenannte Bi-metallschalter (Temp.Schalter) im Motor (dünnen Plättchen mit zwei Leitungen drann und sitzt in einer Tasche im Motorgehäuse)? Wenn ja, dann hab ich das auch schon mal in der Hand gehabt.
BID = 780026
derhammer
Ja.
BID = 780052
bsar
Kannst Du mir auch sagen, wo ich diesen Klixxon für o.g. Motor bekomme?
Hier im Ersatzteilshop konnte ich leider nix finden und bei AEG im E-Teil shop wird er auch nicht angeboten.
BID = 780098
derhammer
Ruf da an 01805001076
es kann sein, das es den nur mit Motor komplett gibt.
BID = 780782
bsar
Endlich geschafft!!
Nachdem mir AEG nur einen Kompletten Motor für 300€ verkaufen wollte, bin ich auf die suche gegangen und bin bei Ebay fündig geworden. Zwar gebraucht aber nur 30€ bezahlt und jetzt Ersatzmotor usw.
Dank der Hilfe hier im Forum, konnte ich den Fehler auf den Motor eingrenzen und dadurch auch beheben.
Vielen Dank!
BID = 780818
derhammer
Schön, das alles geklappt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337410   Heute : 6979    Gestern : 12669    Online : 612        18.11.2026    12:25
